[请教] 水耦合超声检测
查看42313 | 回复19 | 2012-12-22 09:43:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先介绍一下公司的设备:进口GE超声设备,28个通道,水耦合方式检测。请大家帮忙看看怎么回事?
ccbq | 2012-12-22 17:17:54 | 显示全部楼层
顺道学习一下
luolang1314 | 2012-12-23 08:51:56 | 显示全部楼层
做的是管子超声检测?管子的参数如何,界面波是不是从探头楔块进入管子?超声检测的参数(探头,检测方式)。个人觉得你在图中标示的闸门有误。共有连个闸门(这两个都可以移动的),在样管或试管上调试时,一个闸门锁定内壁缺陷(人工反射体)信号,一个闸门锁定外壁缺陷信号。而不是你所画的,一个闸门前面表示内壁、后面表示外壁。你可以将两个闸门的门宽进行调节,使得它们能够错开。
你可以观察样管,应该有内壁,外壁刻槽之类的人工反射体。
Lookforcracks | 2012-12-24 08:29:02 | 显示全部楼层
路过。好像发错版块了吧
陶然 | 2012-12-24 12:53:34 | 显示全部楼层
luolang1314 发表于 2012-12-23 08:51
做的是管子超声检测?管子的参数如何,界面波是不是从探头楔块进入管子?超声检测的参数(探头,检测方式) ...
闸门的设置没有问题,探头是直探头,经过水层入射到管壁(水层厚度38mm)。
闸门宽度与壁厚有关系—1.414T,有时候根据样管的具体情况可以适当的更改闸门的宽度及位置。
江运喜 | 2012-12-24 16:16:21 | 显示全部楼层
正常没有管壁信号?
陶然 | 2012-12-25 11:11:37 | 显示全部楼层
正常没有伤的情况下,只有界面波,没有其他信号。
糟老头子 | 2012-12-25 22:37:58 来自手机 | 显示全部楼层
江运喜 发表于 2012-12-24 16:16
正常没有管壁信号?
同问,在声束与管壁垂直且无缺陷的情况下,应有上管壁的上下表面回波与下管壁的上下表面回波才对啊?
陶然 | 2012-12-26 12:28:50 | 显示全部楼层
糟老头子 发表于 2012-12-25 22:37
同问,在声束与管壁垂直且无缺陷的情况下,应有上管壁的上下表面回波与下管壁的上下表面回波才对啊? ...
有的,在闸门的后面,屏幕放大后,没有显示出来而已!
江运喜 | 2012-12-27 10:49:58 | 显示全部楼层
你说的界面波是指什么?
