[讨论] “小径管用单磁轭法能MT吗?”
wjjxuey | 2014-9-24 13:19:17 | 显示全部楼层
贺树春 发表于 2012-12-27 15:43
你看看磁轭的间距是多少到到少。我记得4730.4好像规定间距在75~200mm.
标准规定这个数值的本意是避免在磁极附近过强的磁场吸引磁粉从而造成过度背景,而实际的测试已经验证了检测的可靠性。可以根据实际的工件制订特定的检测规程。当然,最好的办法是自然缺陷验证。。。
福州张 | 2014-11-28 09:52:13 | 显示全部楼层
wjjxuey 发表于 2014-9-24 13:19
标准规定这个数值的本意是避免在磁极附近过强的磁场吸引磁粉从而造成过度背景,而实际的测试已经验证了检 ...
再谈 “小径管用单磁轭法能MT吗?”
“你看看磁轭的间距是多少到到少。我记得4730.4好像规定间距在75~200mm.”
诚然,正如Wjjxuey所言:“标准规定这个数值的本意是避免在磁极附近过强的磁场吸引磁粉从而造成过度背景,而实际的测试已经验证了检测的可靠性。”
“任何事物的特殊性和普遍性”,4730标准的规定是有其“普遍性”的。但要看到小径管用单磁轭法MT的“特殊性”。特在哪里呢?正如我以前分析的那样:究其原因,是由于小径管曲率半径较小,跟磁极的接触面积较小(约180mm2),也就降低了进入管子表面的磁通量,从而抵消了因“磁极附近磁力线密度过大”而造成过度背景!
再者,实践是检测真理的唯一标准。
zongjian6498 | 2014-12-29 15:23:43 | 显示全部楼层
磁轭的间距是怎么算的?  是直线距离 还是  磁力线走过的路程?57*3.14/2=89  大于75啊
liuguangjun | 2015-5-10 12:54:12 | 显示全部楼层
可以检测纵向裂纹。
福州张 | 2015-6-19 11:19:27 | 显示全部楼层
zongjian6498 发表于 2014-12-29 15:23
磁轭的间距是怎么算的?  是直线距离 还是  磁力线走过的路程?57*3.14/2=89  大于75啊 ...
磁轭的间距是怎么算的?
磁轭的极简距应该是指两磁极内侧之间的距离,而不是两磁极中心线之间的距离。磁极间距一般控制在(75200mm为宜,但最短不得小于75mm,因为磁极附近25mm范围内磁通密度过大会产生过度背景会掩盖相关显
福州张 | 2015-6-19 11:45:55 | 显示全部楼层
福州张 发表于 2015-6-19 11:19
磁轭的极简距应该是指两磁极内侧之间的距离,而不是两磁极中心线之间的距离。磁极间距一般控制在(75~ ...
磁轭的间距是怎么算的?
如上图所示:磁轭的极简距应该是指两磁极内侧之间的距离,而不是两磁极中心线之间的距离。磁极间距一般控制在(75200mm为宜,但最短不得小于75mm,因为磁极附近25mm范围内磁通密度过大会产生过度背景会掩盖相关显示。
zongjian6498 | 2015-6-19 16:28:08 | 显示全部楼层
现在我 明白了  距离仅是一方面,试片能显示也不一定就可行,因为提升力不一定达到标准。
王恒 | 2015-6-29 15:20:37 | 显示全部楼层
磁粉探伤仪线圈纵向磁化法概述
目前在国内磁粉探伤机的设计和选用过程中,磁化方式大多采用复合磁化的方法。一般把这种方式认为是磁粉探伤机当今的工艺水平 。
复合磁化通常是指一个方 向在磁化后工件获得与工件轴 向垂直 的磁场,从而发现工件的纵向缺陷{另一个方 向在磁 化后工件获得与工件轴 向平行 的磁场 ,从而发现工件的周向缺陷。在磁粉探伤机设计的过程中多采用一个方向即周向磁化为直接加通交流电或直流电的磁化方式;另一个方 向卧纵 向磁化为线圈磁化或磁扼磁化方式。
纵向磁化电流的计算:一般地,纵向磁化线 圈的设计计算是根据电磁学有关螺线管的计算方法,可以使用公式
Ⅳ.r~45000÷(L/D)
式 中 Ⅳ——线圈匝数
I——要求磁化 电流安培
L——零件长度
D——零件直径
(1in.=25.4ram)
特点:磁化后的工件获得有轴向平行的磁感应线,适合检测垂直或接近垂直工件轴向的缺陷,同时也可用于检测一些直径较大的圆形工件测周径缺陷。
中物检测-专业无损检测系统解决方案服务商
