[请教] 今天采了一组数据请教高手
查看29674 | 回复11 | 2012-12-20 19:49:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天扫了1组焊缝。工件为185厚碳钢,U型口。上70下刨口后30.埋弧自动焊。分3区。第1区5MHz6mm探头PCS86.第2区5MHz6mm探头PCS300.第4区3.5MHz9.5mm探头PCS320.经扫查后第1区基本分缺陷。现发第2区和第3区的图像。请不吝教导。
Raychiang | 2012-12-20 19:50:15 | 显示全部楼层
请问第2区的大弧是什么缺陷。第3组是未融,还是夹渣。
Raychiang | 2012-12-21 13:39:31 | 显示全部楼层
没人能回答一下下吗
Raychiang | 2012-12-21 13:41:07 | 显示全部楼层
在第二组大弧的位置,离焊缝中心线400多得地方有一个人孔。是不是人孔的信号!
hanglg | 2012-12-21 17:39:35 | 显示全部楼层
在第二组大弧的位置 可能是人孔,孔大小有150mm没?
MT006 | 2012-12-21 17:41:23 | 显示全部楼层
Raychiang 发表于 2012-12-21 13:41
在第二组大弧的位置,离焊缝中心线400多得地方有一个人孔。是不是人孔的信号! ...
有可能是人孔
allen_hay | 2012-12-24 09:00:38 | 显示全部楼层
瞎猜一下,个人觉得大弧不应该是人孔,具体是什么也猜不到,因为如果是人孔这样的较大的几何信号,在第三通道也应该有所显示,或者对其信号有些影响,但是第三通道上完全没有迹象.
第三个通道的信号个人认为偏向夹渣,如果是未熔的话,两道信号首先不是上下尖端,因为相位不对,退一步即时相位不好分辨,将两个信号按照上下尖端来分析,那么未融合深度接近10mm,但从图象上看明显具有断续特征,一个自身高度10mm,却存在于整条焊缝长度方向的断续未熔合好像比较少见.
以上纯属就图说事,定性并不是TOFD的强项,也不能仅凭图就断定是何种缺陷,必须与焊接参数,具体情况结合起来分析,呵呵.
不过有一点,不知此工艺是否严格使用试块验证过,个人总感觉二三通道之间的覆盖有点问题,因为二通道显示的缺陷在第三通道上半部分应该有较为清楚的显示,或是三通道灵敏度好像有点偏低.
个人看法,仅供参考.
solo_mon | 2012-12-24 12:58:37 | 显示全部楼层
学习一下
ghost | 2013-2-25 23:23:03 | 显示全部楼层
{:soso_e183:}
lrc2531 | 2013-2-26 16:49:19 | 显示全部楼层
学习学习。。。
