[分享] 维氏硬度计的使用
查看2882 | 回复0 | 2012-12-20 15:03:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    使用维氏硬度计是按实验压力的大小划分不同实验分类的,实验压力分为三种级别。应用比较广泛,其他硬度计可以测量的材料工件等,只要工件表面粗糙度符合一般标准,维氏硬度计都可以对应检测。维氏硬度计的试验力的大小与压头之间的关系有一定的要求。也就是说试验力和压头的组合有一定的限制。(F/D平方)应等于30151052.51,老标准中还有2(F/D平方)不同硬度值的有效范围不同。
那么维氏硬度计的一般使用步骤是怎么样的,下面我们具体讲述一下。
1、打开硬度计的电源,旋转试验力变换手轮,选择试验力。
2、显示屏上显示MODELNOT-COV菜单,MODELHVHK二种试验法,按方向键移选择表,表1适用于有色金属,表2适用于黑色金属,按ENTER键确认,主屏幕弹出转换表,按ENTER键确认,主屏幕状态显示出所选硬度值转换标尺。
3、按方向键,弹出DWELL保荷时间菜单,选择加荷时间。
4、按方向键,弹出FUNCTION菜单。选择第一个选项Single, ENTER键确认,硬度计开始进入工作状态。
5、转动压头与物镜转换罩壳,使10×物镜位于主体正前方位置。
6、转动升降丝杆使试验台上升,直至试样表面清晰成像。如果在目镜中观察到的像模糊,可转动目镜前部镜头,直至清晰为止。
7、转动转换罩壳,使压头位于主体前方,按面板START键,仪器开始加载、保载、卸载。
8、转动转换罩壳,使10×物镜位于主体正前方位置,观察目镜中的压痕成像。
9、移动目镜的刻线,使其逐步靠拢,当刻线内侧无限接近时,两刻线内侧之间位于无光隙的临界状态时,按面板CLR键,这时主屏幕上的d1的值为零。
10、移动右边手轮使刻线分开,移动目镜左侧鼓轮,使左边的刻线移动与压痕左边外形交点相切,移动右边刻线内侧与压痕外形交点相切,按下目镜上测量按钮,对角线d1测量完成,目镜转动90度,测量对角线d2,按下测量按钮,主屏幕显示本次测量的值和所转换的的硬度值。一次试验结束。
11、如果认为测量有误差,可重复上述程序再次测量。
综上所述即维氏硬度计使用的一般过程步骤,精准之道,美泰智造!!!北京美泰科仪检测仪器有限公司欢迎您!!!
文章参考来源:http://www.mitechndt.com/mitechndt-Article-438464/
