[讨论] 怎样测量数字射线照相(DR)图像的不清晰度?
查看34607 | 回复24 | 2012-12-19 17:25:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用双丝像质计测量DR图像:平板像素尺寸0.2mm,工件厚度5mm,像质计倾斜2-5度摆放,图像如下:
问题1、当双丝的影像扭在一起时(例如第六、第七线对),该线对是否就属于不可分辨的线对了?
问题2、欧洲标准规定采用下沉法测量双丝的不清晰度,该方法是否只能用于CR图像,不能用于DR图像?
强总,请教您个问题,灰雾度会影响底片的不清晰度么?  发表于 2013-4-5 20:45
丁伟臣 | 2012-12-20 10:02:10 | 显示全部楼层
个人认为:应以下沉20%通过软件对双丝影像沿着双丝透度计的方向进行分析,达到即可认为是可分辨的。
对于能否用于DR,没发现明确表示不可用的文献,个人认为应是可以!
ttxz2655 | 2012-12-21 11:45:38 | 显示全部楼层
我们使用平板测量双丝像质计时,也是发生扭曲现象。是不是因为平板的像素尺寸不够足够小呢?还是放置的不够平直?
附图中为以前使用的分辨率测试卡。它和双丝像质计的用途是否一致呢?还请强老师回复!谢谢1
强天鹏 | 2012-12-22 21:04:32 | 显示全部楼层
线对卡是早些年曾经使用的不清晰度测量工具,目前欧洲和美国好像均不再使用了。
从上面两个图像对比,可以看出,双丝测量的精度明显高于线对卡。
jzxxs | 2012-12-23 19:49:00 | 显示全部楼层
同感!线对卡不如双丝。
把图放大后看,线对卡的线径和间距是不均匀的。
另外,看线对卡上扭曲的线对,扭曲的变化也是不正常的。
云凡 | 2012-12-27 15:14:58 | 显示全部楼层
按下沉曲线通过软件对双丝影像沿着双丝透度计的方向进行观察,双丝扭曲在一起也可以测量但有争议。图一整体曲线测量;图三不扭曲处;图二扭曲处测量。
云凡 | 2012-12-27 16:19:01 | 显示全部楼层
强天鹏 | 2012-12-28 22:55:55 | 显示全部楼层
我的思考以后的看法:
当双丝的影像扭在一起时(例如第六、第七线对),该线对就属于不可分辨的线对!例如1楼的双丝像质计图像中,第六对应该是可分辨的,第七对应该是不可分辨的,尽管用下沉法在第七对的某些部位测量,可以得到大于20%的下沉值。
107659109 | 2013-2-8 20:08:18 | 显示全部楼层
Xia_Y | 2013-2-17 11:38:48 | 显示全部楼层
四川瑞迪射线数字影像技术有限责任公司
