管道泄漏检测仪的重要性
查看3035 | 回复0 | 2012-12-18 16:33:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
管道泄漏检测是管道工程中的一个重要环节,因为管道泄漏直接导致能源浪费和环境污染,造成重大的经济损失。由于管道的老化、地理和气候环境的变化以及人为损坏等原因,泄漏事故时有发生。因此应建立管道的监测系统,实现对管道泄露的实时检测,确定发生泄露的位置,以便及时检修,尽可能减少经济损失和能源浪费。
看到这种现象之后北京声华兴业科技有限公司(http://www.soundwel.cn)于20095月研制成功管道泄漏检测定位系统,目前产品分别用于现场快速定位的管道泄漏检测仪,以及管网在线长期监测用途的管道泄漏检测系统。
管道泄漏检测仪的主要特点:
●   GPS卫星授时保证高度定位准确性
●   可变增益设置,可根据泄漏信号强弱,精确捕获各种泄漏点
●   高灵敏度专用传感器,可采集远距离微弱泄漏信号,且检测范围广
●   可任意配置多组采集器,同时检测不同区段内的管道
●   可预先设置检测时刻,实现定时自动检测和定位,进而实现长期无人值守时最佳时刻自动检测
●   批量存储功能减少操作人员工作量
●   通过上位机电台与采集器内置电台之间的同步通讯,可实现实时数据采集和实时数据相关分析等操作,方便快捷
●   两种采样同步方式。既可以通过GPS卫星授时同步,又可以采用电台同步
●   灵活的数据读取、采集设置方式:既可采用USB现场进行检测设置、数据采集和传输等操作,又可以通过电台进行自动数据采集、传输、存储和控制
●   采集器产品体积小,便于安装,方便快捷的读取数据
●   效率高,一次操作完成泄漏检测与定位
●   数据处理方便,可对全波形进行处理也可对任意的波段进行独立分析
随着管道工业的发展和计算机技术的应用,管道泄漏检测技术将在精度和灵敏度方面不断提高,输送管道自动监测系统将会进一步完善,从而更加符合实际需要。
