[请教] 怎样估测直探头的实际频率?
查看24783 | 回复11 | 2012-12-15 19:51:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
       因怕误事,所以不太敢相信手上国产直探头的标称频率,谁有办法请点拨一下。
贺树春 | 2012-12-17 08:10:03 | 显示全部楼层
买进口探头啊!
或者在检测前做曲线。这样最起码在检测误差会小。
低调做人,高调做事。
糟老头子 | 2012-12-27 17:36:21 | 显示全部楼层
楼主看图,T为周期,频率=1/T
那一刻 | 2012-12-27 23:48:16 | 显示全部楼层
糟老头子 发表于 2012-12-27 17:36
楼主看图,T为周期,频率=1/T
糟老头子 | 2012-12-27 23:54:47 | 显示全部楼层
那一刻 发表于 2012-12-27 23:48
原理没错,不过本单位不是科研院所,也不是监管机构,只是机械加工企业,买不起几千块钱的进口探头,也接 ...
你用一台数字式探伤仪,选择射频模式即可看到上图中的效果
那一刻 | 2012-12-29 23:07:02 | 显示全部楼层
多谢指点,呵呵!{:soso_e183:}
焱焱 | 2013-1-2 15:42:44 | 显示全部楼层
学习
wjjxuey | 2013-1-4 09:16:02 | 显示全部楼层
学习了。。。至少可以大致估计频率范围了
丁伟臣 | 2013-1-4 09:22:58 | 显示全部楼层
楼主看图,T为周期,频率=1/T
对于检测人员这是最佳的大致估计探头频率的方法!
如果采用信号分析,超声教材上有一公式 f=3/Tn Tn为脉冲信号峰值前一个峰值,后两个峰值之和。  发表于 2013-1-10 12:48
然后查文献得到类似公式。同时,还有一个更精密公式2 π f=3n/2 t,这个公式涉及到电路信号处理等内容。不过,一般探头中心频率会偏移  发表于 2013-1-10 12:44
此公式是在检测中无意发现的。做TOFD检测,和普通超声检测时,发现5MHz脉冲宽度106ns,信号幅值及灵敏度最好,在做普通超声检测,2.5MHz脉冲宽度200最佳  发表于 2013-1-10 12:41
luo先生:此公式怎么得来的?望指导!  发表于 2013-1-10 01:21
比直接用RF射频模式,测量时间估测的频率要准确。原因是,射频信号一般是多频率信号叠加而成,需要分频后测量较为准确  发表于 2013-1-9 21:50
德德 | 2013-1-9 18:18:22 | 显示全部楼层
哈哈。是这样的,谢谢了。
