[分享] 硬度计常见维修问题分析
查看3523 | 回复1 | 2012-12-14 15:46:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用硬度计的过程中会遇到一些故障,常见故障现象是什么?故障可能产生的原因是什么?遇到故障问题应该如何正确处理?下面给大家有针对性的分析下,希望对硬度计的使用有所帮助。还有欢迎大家补充,纠错。
一、当硬度计没法正常开机时。
有七种原因可能导致硬度计无法正常开机,电池电量耗尽、电池仓盖松动、电池仓盖氧化、电池正负极性装反、电池类型非碱性电池、开关按键损坏和主板电路问题。
处理方法依次为,更换新电池、拧紧电池仓盖、清除电池仓盖氧化层、参照说明书安放电池、只能选用5V AA碱性电池、返厂,更换按键键模和返厂维修。
二、当硬度计能开机但无法显示时。
主要表现为开机时有按键提示音,同时各按键按下均有提示音,但是屏幕不显示,出现这种情况得原因就是显示屏坏,建议解决的方法就是返厂更换显示屏。
三、当测值不显示数据时。
有三种原因导致出现这种故障,仪表设置有误、探头线缆坏和传感器的线圈与插座断开。
解决故障的方法依次为,恢复出厂设置,重新设定、可以用万用表检测,看是否是线缆坏,如果是,就要更换新线、重新焊接。
四、当测值不准时。
导致发生这种故障的原因比较多,为七种,依次为电池电量不足、传感器内进入杂物、球头磨损严重、被测物不符合测量条件、测值过程传感器与被测物未能良好接触,晃动、
周围有强电磁场、不识别装置类型。
处理方法依次为,更换电池、用毛刷清楚杂物、先重新校准一下,还不行,就更换球头、将被测物加固,打磨,实现测量条件、重新按要求手法放置传感器、远离强电磁场、探头插针变形—矫正,探头线缆断开,更换新线。
北京美泰科仪检测仪器有限公司
http://www.mitech-ndt.com/
洋洋 | 2012-12-14 15:46:36 | 显示全部楼层
欢迎大家回帖,纠错,一起交流
