[请教] 超声波探伤近场区
查看49760 | 回复40 | 2012-12-14 09:50:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
5Z10*10k3近场区N是多大?
wjjxuey | 2013-2-6 11:35:27 | 显示全部楼层
计算示意图:
计算过程:
这个是最短的,如果T,即可以在检测中磨掉的有机玻璃厚度,增大的话,则N'的长度会增加。
心远路遥 | 2013-1-1 17:28:05 | 显示全部楼层
N=D的平方除以4倍的波长
回复 支持 0 反对 1
2012-12-14 10:05:47
转播微博[tthread=q630681232, 无痕]http://app.qlogo.cn/mbloghead/ff93e7db27ab5aea5396[/tthread]
wjjxuey | 2012-12-14 16:38:59 | 显示全部楼层
按有机玻璃厚度2mm算,在钢中是21.85mm
chensen | 2012-12-14 20:57:08 | 显示全部楼层
N=D的平方除以4倍的波长  粗略的算
chensen | 2012-12-14 21:01:28 | 显示全部楼层
2.24mm
孙庆国 | 2012-12-15 11:03:00 | 显示全部楼层
N=D的平方除以4倍的波长  粗略的算
yokon7 | 2012-12-17 16:13:45 | 显示全部楼层
N=D的平方除以4倍的波长  粗略的算
糟老头子 | 2012-12-17 23:30:16 | 显示全部楼层
N=Fs/(π(圆周率Pi)*λ)
Fs=10*10=100mm^2
π≈3.14
c=f*λ
λ=3230(m/s)/5MHz=0.646mm
N=100/(3.14*0.646)=49.3mm
折合成钢中深度为:15.56mm
谢谢枫同学的提醒,现已改正。
看过书后发现以上计算式错误的,抱歉。具体计算请参考教材。
焱焱 | 2012-12-19 15:50:20 | 显示全部楼层
枫林晚 发表于 2012-12-19 12:33
套公式算一下就可以了
   楼上的结果怎么不一样呢?
刘恩凯 | 2012-12-19 16:22:31 | 显示全部楼层
计算只能计算理论上的近场区啊  ,由于实际声场和理论声场不一致,因此实际近场区到底多大,无法计算。有知道计算实际近场区的吗
今天摇一摇出来47个金币
