超声波探伤仪的调节
查看4333 | 回复9 | 2012-12-7 14:41:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
资料简介: -
资料截图: -
调节前首先要对选定的仪器和探头系统性能进行校验,以确保系统性能满足检验对象和探伤标准的要求。同时,在使用斜探头之前还应先测定入射点,校验探头的前沿长度和K值。仪器调节有二项主要内容:其一,探伤范围和扫描速度调节;其二,灵敏度调整。
1.探伤范围和扫描速度的调节
探伤范围的选择应以尽量扩大示波屏的观察视野为原则,一般要求受检工件最大探测距离的反射信号位置应不小于刻度范围的2/3。探伤范围可通过仪器上的“深度(粗调)”旋钮,改变不同档级来调节。
直探头进行探伤时,底面反射波可利用已知尺寸的试块或工件上的两次不同底面反射波的前沿,通过仪器上“深度”、“微调”、“水平”旋钮使其分别对准示波屏上相应刻度值来实现。
    2.探伤灵敏度的选定
    探伤灵敏度是指在确定的探测范围内的最大声程处发现规定大小缺陷的能力。它也是仪器和探头组合后的综合指标,因此可通过调节仪器上的“增益”、“衰减器”等灵敏度旋钮来实现。焊接结构的工作条件不同,对质量的要求也不一样,具体的探伤灵敏度可根据有关标准或技术要求来确定。应当注意,探伤灵敏度越高,发现缺陷的能力就越强。但当灵敏度过高时,由于多种原因会使信噪比下降,所以不一定越高越好。
一弯馨月 | 2013-4-21 10:36:37 | 显示全部楼层
{:soso_e160:},顶一下
开始懂了 | 2013-4-21 15:57:15 | 显示全部楼层
的法gear太阳而一个啊
开始懂了 | 2013-4-21 16:09:01 | 显示全部楼层
发达省市已投入
MT006 | 2013-4-23 14:36:37 | 显示全部楼层
开始懂了 发表于 2013-4-21 16:09
发达省市已投入
嗯 是啊
好男人 | 2013-5-14 16:40:17 | 显示全部楼层
太贵啦!
无损探伤 | 2013-8-12 16:31:47 | 显示全部楼层
这个还是得多练!
tdcnet | 2013-9-3 13:28:32 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}{:soso_e102:}
