[请教] 一次UT争议,上来请教哪方正确
查看15158 | 回复9 | 2012-11-24 18:08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
有3支42CrMo圆钢,直径370,因其中一件粗加工时,表面出现轴向裂纹,于是加工方追加UT检测,大平底法,探头选用2.5P20-D,40dB左右底波达到50%,然后公式计算增益28dB(大约是φ5当量),出现心部如下波形,或高或低,整根都有这种波形。(3支都一样),加工方认为内部有裂纹或白点,但供货方请来的老师傅说内部是夹杂物,当量不超过φ5,是合格的。请教是加工方正确还是供货方正确?符合验收标准吗?
    最终产品方验收标准:
a)       不允许有裂纹和白点;
b)       单个和密集性缺陷应符合表8的规定;
c)       允许存在的单个缺陷最大长度200 mm;
d)       单个缺陷的间距应大于100mm,如果小于100mm,则两个缺陷长度与间距之和应小于400mm;
e)       在同一截面内,单个缺陷不应超过3个。
表8
滚筒轴直径
D/mm
允许存在单个缺陷最大当量直径/mm
密集型缺陷参数
密集区总面积不大于轴截面面积的百分比/%
面积/mm2
间距/mm
当量直径/mm
A
A
A
≤200
≥80
<3
<4
<5
200<D≤400
25
≥100
<4
<5
<5
>400
35
≥120
<5
<6
<5
注1:对于阶梯轴,表中D表示滚筒轴最大外径;
注2:A区表示半径大于0.25D圆至滚筒轴外圆中的环形区域,B区表示半径不大于0.25D圆滚筒轴中部圆形区域。
江运喜 | 2012-11-24 20:42:47 | 显示全部楼层
先看看是不是探头的问题,在好的试块上先看看相同厚度范围和增益等条件下,是否也有类似问题;不一定是缺陷吧
乄Cappuccino | 2012-11-24 22:02:36 | 显示全部楼层
江运喜 发表于 2012-11-24 20:42
先看看是不是探头的问题,在好的试块上先看看相同厚度范围和增益等条件下,是否也有类似问题;不一定是缺陷 ...
探头换备用的20-D和14-D都是这种情况,旁边上的直径240和290的40Cr的圆钢,波很清晰,探头问题应该可以排除。争议问题应该在缺陷定性上。
心远路遥 | 2012-11-26 15:15:17 | 显示全部楼层
关注一下
Endlesslove | 2012-11-30 08:01:49 | 显示全部楼层
学习中
济公 | 2012-12-3 16:01:45 | 显示全部楼层
采用纵波斜探头试试,或者横波斜探头试试
TXUAN | 2012-12-8 10:37:42 | 显示全部楼层
不太像白点,白点的峰要密集一些
zhang0437_cn | 2012-12-8 13:34:52 | 显示全部楼层
这主要为轴中心部位有密级形气孔缺陷,我曾经破坏过Φ285的轴做过PT和金相分析的。
孙庆国 | 2012-12-14 09:38:59 | 显示全部楼层
学习中{:soso_e102:}
ccbq | 2012-12-14 15:05:08 | 显示全部楼层
从波形上粗看,像内裂。但是超声定性不作为验收依据,建议找典型反射解剖。
