有关人孔的问题
有关人孔的问题
2012-11-20 12:55:31
食品,制药行业储罐类低压容器上用人孔,大多数制造厂家都使用成品卫生级不锈钢压力人孔,其产品质量保证书上一般只标注人孔的材料标准,产品蓝图上一般也不注明人孔标准,有的注明标准号HG-21514-21535-2005。问题的关键是,如果使用HG21514标准,其人孔筒节的对接焊缝就要进行射线检测,而使用成品人孔就不需要检测,请问丁总及各位大侠,卫生级不锈钢压力人孔是否可以直接用到容器上,如果可以,执行的标准时什么?谢谢
人孔
的
复合管材的检测
纵波检测中传输修正值的测定
关于信噪比的问题
新考规的一点问题
超声波探伤发现的裂纹
新考规
请教TOFD的实用性?
这是由于什么原因造成的
新考规说的统一卷库那里有?把四科给整全了被。要三级的
片子污染和哪些因素有关
小蚂蚁
2012-11-22 11:31:37
怎么没有人回答呢?看来我们无损检测人掌握的知识还是不够全面{:soso_e112:}
xumingming
2012-11-26 07:53:09
瑛昱璎珞
2012-11-27 15:57:29
jxtjndt
2012-11-27 17:15:20
1 卫生级不锈钢压力人孔,压力不一样,结构也不相同。如果压力级别和结构都相适应,可以应用。具体由设计人员决定。
如果 按
HG-21514-21535-2005
标准执行,但生产厂家未对人孔筒节的对接焊缝进行射线检测时,容器生产单位要进行补拍(或退货)。
2 常压不锈钢人孔也有相应标准:HG21595-1999《常压不锈钢人孔》,
适用于无冲击工作压力小于等于0.07MPa,工作温度为0~100℃的常压人孔。
小蚂蚁
2012-11-28 07:18:21
谢谢{:soso_e189:}
唐宋元明清
2012-11-28 07:43:43
学习了
小蚂蚁
40
高中
高中
, 积分 1911, 距离下一级还需 89 积分
高中
