北京声华兴业SUB110超声波探伤仪
查看4218 | 回复0 | 2012-11-13 15:19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
超探仪的产品介绍:
☆DAC、AVG曲线自动生成,取样点不受限制,并可进行补偿与修正
☆发射脉冲频率可调,最大可达1000/
☆10个独立探伤通道,可自由设置和存储多种探伤工艺和标准,现场探伤无需携带试块
☆可处理最大6米量程的回波信号
☆检测过程实时动态录像并回访,录像时长累计最大50分钟
5.7TFT彩屏显示,用户可以按照环境自行设备屏幕颜色
☆单探头、双探头、穿透等多种探伤工作方式
☆正半波、副半波、全波、射频共4种检波方式
☆具有双闸门捕捉波形功能
☆自动测量、计算裂纹深度
☆实时检索缺陷最高波,记录缺陷最大值
☆对缺陷回波进行波峰轨迹描绘、波峰记忆等功能,辅助对缺陷定性判断
☆可设置闸门、曲线的进波、失波等多种条件的声光报警
☆主菜单,子菜单在同一窗口显示。一目了然,操作简单,方便寻找
☆主要功能均通过快捷键实现快速进入,飞梭旋轮方便快速调整设置
☆多种行业报告可选
☆仪器自带厚度B扫描
☆数据可通过USB2.0接口导入计算机
☆大容量锂电池可保证续航8个小时以上
☆主机工作时可给电池充电
☆可用腕带单手持机操作,也可通过背带挂在胸前操作
☆防护等级IP53,可在滴水环境或小雨中使用
技术参数:
检测范围:0-6000m
声速范围:1000-9999m/s
增益范围:0dB-110dB
显示延迟:-20μs-+3400μs
探头零偏:0μs99.99μs
工作频率:0.2-15MHz
电噪声水平:≤10%
探头阻尼:100Ω、150Ω、200Ω、500Ω共 4档可调
重复频率:10-1000Hz
灵敏度余量:>62dB
分辨力:>40dB(5P14)
线性抑制:0-80%(数字抑制)
垂直线性误差:≤3%
水平线性误差:≤0.1%
动态范围:≥32dB
脉冲类型:方波
脉冲强度:固定
脉冲宽度:50-300ns
环境温度:-10℃-50℃
公司官网:北京声华兴业科技有限公司www.soundwel.cn
