请版主帮忙、请教版主专用贴,超声检测版专用 ...
/ 8 页
luolang1314
2013-8-22 09:26:07
根据实际检测出的波型,根据实物1:1画图,确定是否缺陷;难点在于,模型相当于变厚度焊缝,底波位置会出现不一致,容易评成缺陷。另外一些缺陷容易评成底波。
蓝精灵
2013-9-5 23:01:39
请教一下,60mm厚的钛合金板用超声检测该选什么样的探头,有什么注意事项。
luolang1314
2013-9-6 06:51:47
板材还是焊缝?是什么型式的焊接接头?环缝还是纵缝?焊缝尽量选择低频、大晶片、不同K值探头(K1、K2)。主要是焊缝标准、对比试块要符合相关要求。关注最大人工反射体的信噪比是否符合要求(最低6dB)
板材超声检测要容易得多,频率不宜过高,按试块调节灵敏度。注意材料为粗晶材料,晶粒噪声一般较大,当热处理不当或制造工艺不合适,会使得晶粒过大、成分偏析等,出现伪缺陷信号,容易引起误判。
藏行的夏.
2013-9-6 10:11:19
近场区:生源附近由于声压急剧起伏,出现多个极大值和极小值,最后一个声压极大值处与声源的距离成为近场长度,用N表示,N值以内的区域称为近场区。
近场区由于声压不稳定,易存在探伤盲区,在近场区的缺陷容易引起误判。
我有些不明白的地方,请前辈们指点。
近场区内存在探伤盲区:就是说有可能会出现漏检。
缺陷引起的误判:也就是不能够准确定量和定性,缺陷的最高波反应不出来。
那在较薄板对接焊缝探伤中,应用一次波和反射波探伤时,都可能在其近场区出现缺陷,那会不会产生误判呢?
luolang1314
2013-9-6 16:23:09
近场区存在探伤盲区,这和探头的自身性能有关。理论上,处于探头盲区内的缺陷无法被检出,的确存在漏检的可能。一般普通超声检测探伤盲区与具体的工艺和焊接结构有关,采用一次波、二次波组合检测可以有效改善盲区漏检。
探头盲区是客观存在的,与近场区有一定关系,但由探头的自身结构决定。
近场区探伤存在定量、定性的误差,会导致缺陷误判或漏检,这和探头盲区是两个概念。
在较薄板对接焊缝探伤中,应用一次波检测,存在上表面盲区及近场区缺陷定量不准的问题,应用二次波(反射波)或三次波检测,面临波型变换波容易引起误判(是否近场区根据实际板厚及探头声场有关)。较薄板对接焊缝探伤中,一般采用大K值,小晶片,短前沿探头,增加缺陷检出率。
Niceゝ
2013-9-13 18:18:26
JB/T4730.3-2005求位老师指点迷津!
春华秋实
2013-12-16 11:57:37
菜鸟向各位学习
祝你开心
2014-1-8 16:04:22
黄_延飞 发表于 2013-8-1 08:57
好厉害的人啊,版主比较牛!
嗯,你说的很有道理!
小荷才露尖尖角,便被蜻蜓踩到头……
2014-3-13 09:59:11
谁有GB/T11345-2013
张杨0707
2014-6-11 10:56:20
新版的11345,在评定线 判废线 是不是有了改动,还是以前的 B级 -4 -10 -16 么
/ 8 页
