超声波探伤的基本方法
查看3798 | 回复0 | 2012-11-7 16:02:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
资料简介: -
资料截图: -
在超声波探伤中有各种探伤方式及方法。按探头与工件接触方式分类,可将超声波探伤分为直接接触法和液浸法两种。
一、直接接触法
使探头直接接触工件进行探伤的方法称为直接接触法。使用直接接触法应在探头和被探工件表面涂有一层耦合剂,作为传声介质。常用的耦合剂有机油、变压器油、甘油、化学浆糊、水及水玻璃等。焊缝探伤多采用化学浆糊和甘油。由于耦合剂层很薄,因此可把探头与工件看作二者直接接触。
直接接触法主要采用A型脉冲反射法探伤仪 ,由于操作方便,探伤图形简单,判断容易且探伤灵敏度高,因此在实际生产中得到广泛应用。
1.垂直入射法
垂直入射法(简称垂直法)是采用直探头将声束垂直入射工件探伤面进行探伤的方法。由于该法是利用纵波进行探伤,故又称纵波法。当直探头在工件探伤面上移动时,经过无缺陷处探伤仪示波屏上只有始波T和底波B。若探头移到有缺陷处,且缺陷的反射面比声束小时,则示波屏上出现始波T、缺陷波F和底波B。若探头移至大缺陷(缺陷比声束大)处时,则示波屏上只出现始波T和缺陷波F 。
显然,垂直法探伤能发现与探伤面平行或近于平行的缺陷,适用于厚钢板、轴类、轮等几何形状简单的工件。
