[请教] 标准曝光量推荐值计算
查看26946 | 回复17 | 2012-11-5 13:14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
X射线照相,当焦距为700mm时,曝光量的推荐值为:A级和AB级射线检测技术不小于15mA·minB级射线检测技术不小于20mA·min。当焦距改变时可按平方反比定律对曝光量的推荐值进行换算。
例如:焦距为700mm时,曝光量为
15mA·min,当焦距为800mm时,平方反比定律是大于15mA·min还是小于15mA·min那?
wjjxuey | 2012-11-5 13:54:12 | 显示全部楼层
请看所附公式,I--管电流,t--曝光时间,R--焦距
wciceman | 2012-11-5 16:02:06 | 显示全部楼层
可以想下,距离远了,当然要能量要大一点了呀,距离近了能量要小一点呀。
nde7225030 | 2012-11-5 16:07:38 | 显示全部楼层
15乘以(800/700)的平方后结果应是19.6mA·min,也就是说,焦距800mm时,曝光量不能小于19.6mA·min
yokon7 | 2012-11-8 11:50:41 | 显示全部楼层
近些试试。
zongjian6498 | 2012-12-6 16:06:53 | 显示全部楼层
这个公式是 平方正比公式吧 ?不是标准说的  “当焦距改变时可按平方反比定律对曝光量的推荐值进行换算”
zongjian6498 | 2012-12-6 16:11:00 | 显示全部楼层
我想问的是:标准说“ 当焦距改变时可按平方反比定律对曝光量的推荐值进行换算“ ,我理解的是按照平方正比进行换算
可儿 | 2012-12-17 14:57:24 | 显示全部楼层
应该是按平方的反比进行换算的 !因为强度与距离的平方成反比!!!
端木ゝ从云 | 2013-3-8 15:36:37 | 显示全部楼层
zongjian6498 发表于 2012-12-6 16:06
这个公式是 平方正比公式吧 ?不是标准说的  “当焦距改变时可按平方反比定律对曝光量的推荐值进行换算” ...
标准是有推荐值,这里并不是首次确定参数吧,以前有参数直接用平方反比公式换算就行了!
4880337 | 2013-3-23 15:52:12 | 显示全部楼层
800焦距时一定大于700焦距所用的15ma.min,,<nde225030.>这位朋友的说法对,
