[请教] 这个法兰做UT为什么只有二次波呢?请高手留步
天府花生 | 2012-11-3 21:13:36 | 显示全部楼层
我是按照教材上的做的,计算了近场区的,声速实测是5555,频率是2.5M的得出波长为2.2,算出近场区的范围在22左右.
然后用的是大平底来算的,做了以后就出现了^^^对了是一次波后面有东西的,最后我看不太厚就给它来了个RT 结果没有才有上面一问的
看了luolang1314大哥的解答才发现自己考虑问题不周,下次注意同时也请其他高手多多发贴让我们学习下,
同时再谢谢楼上二位大侠的点评和解答
当工件厚度大于三倍近常区才可以用大平底计算确定灵敏度增量,进行检测。你是不是把工件厚度写错了?34mm而不是写的340mm.声速实测也比较怪异。  发表于 2012-11-5 10:47
糟老头子 | 2012-11-3 21:53:53 | 显示全部楼层
天府花生 发表于 2012-11-3 21:13
我是按照教材上的做的,计算了近场区的,声速实测是5555,频率是2.5M的得出波长为2.2,算出近场区的范围在 ...
你的结论到底是有没有一次波?
yemaojian4 | 2012-11-4 18:11:57 | 显示全部楼层
测试回复
贺树春 | 2012-11-5 10:38:27 | 显示全部楼层
你是不是探头通道选择错误
低调做人,高调做事。
shenge521 | 2012-11-5 11:16:39 | 显示全部楼层
{:soso_e134:}
天空 | 2012-11-5 11:20:00 | 显示全部楼层
一)厚度是34不是340
二)有一次波,二次波深度在68位置 应该不是巧合
三)做AVG曲线 第一点要取在3倍近厂以外
氛围变了...
ff99998888 | 2012-11-5 12:06:59 | 显示全部楼层
扫描速度调节上是否正确,用标准试块校一下!我看底波都没有呢?
糟老头子 | 2012-11-5 17:51:16 | 显示全部楼层
我也认为错吧34写成340mm,你们看看探头和工件的比例
zcy001zcy | 2012-11-5 18:10:27 | 显示全部楼层
按标准要求做!
空凝0248 | 2012-11-5 20:58:16 | 显示全部楼层
从图上看你的声速没有对头,不知道你的AVG怎么做出来的
