[讨论] 讨论黑度偏低或偏高,改变曝光条件的经验?
查看22606 | 回复19 | 2012-10-29 00:06:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如,530X10,焦距700,双壁单影,管电压:200kV,曝光时间:3min,管电流5mA.min。
现实测黑度D为2.0,若将黑度D提高到2.5,需将管电压提高百分之好多?或将曝光时间提高提高百分之好多?
例如,T=30,焦距700,单壁单影,管电压:290kV,曝光时间:3min,管电流5mA.min。
现实测黑度D为3.0,若将黑度D降低到2.5,需将管电压降低百分之好多?或将曝光时间降低提高百分之好多?
评分
参与人数 1金币 +5 收起 理由
远东网 + 5 赞一个!
查看全部评分
过客-飘 | 2012-11-9 12:19:56 | 显示全部楼层
如果BT5        大约是 15×(10的0.2次方)=24mA.min     24/5=4.85min    黑度D提高到2.5   不知道实际与理论差距有多少
丁伟臣 | 2012-11-5 17:40:06 | 显示全部楼层
如果暗室没有稳定的条件和验证,曝光计算将流于形式!
无心落 | 2012-10-29 10:29:27 | 显示全部楼层
。。。稍微加点就是了,或者显影时候再多洗一会
小蚂蚁 | 2012-11-5 11:34:37 | 显示全部楼层
如果是考试是可以计算的,但实际操作凭经验就可以了
liudong_60 | 2012-11-5 14:57:17 | 显示全部楼层
就是想探索计算的公式,有经验更好。
liudong_60 | 2012-11-6 00:11:40 | 显示全部楼层
就是想验证验证。
过客-飘 | 2012-11-6 13:49:01 | 显示全部楼层
需要胶片特性曲线,然后才能计算。
liudong_60 | 2012-11-7 02:04:30 | 显示全部楼层
过客-飘 发表于 2012-11-6 13:49
需要胶片特性曲线,然后才能计算。
天津Ⅲ型胶片
过客-飘 | 2012-11-9 10:56:44 | 显示全部楼层
你用的是什么胶片?
