[请教] 两种声阻抗相近的材料焊接在一起,如何有效检测单层厚...
查看5933 | 回复4 | 2012-10-23 16:00:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
两种声阻抗相近的材料焊接在一起,如何有效检测单层厚度?应尽量增加或减少哪些参数?
ff99998888 | 2012-10-23 17:51:10 | 显示全部楼层
由于两种声阻抗相近的材料焊接在一起,即Z1和Z2相近,导致声压发射率低、透射率高,测厚是两种介质处声波声压发射回波低,不易准确测定单层厚度。但可以利用需检测厚度材料的声速来调校仪器,可以找到界面回波,以此作为单层厚度。
增加探头面积和选择材料声速差值较大的异种材料效果较好
糟老头子 | 2012-10-23 18:38:09 | 显示全部楼层
ff99998888 发表于 2012-10-23 17:51
由于两种声阻抗相近的材料焊接在一起,即Z1和Z2相近,导致声压发射率低、透射率高,测厚是两种介质处声波声 ...
谢谢这位朋友的回复,更换大面积的探头应该算一项。
我认为:可以增加发射电压,提高增益,增大探头频率(此项仅为猜测)
请大家补充
M2M_NDTengineer | 2015-11-13 11:12:05 | 显示全部楼层
我觉得对提高灵敏度有效的参数都可以,有利捕获微弱反射回波。频率可以增加纵向分辨力,也是可以的吧
fgh222 | 2016-2-10 10:34:24 | 显示全部楼层
看看 了
