声发射检测原理
查看3918 | 回复3 | 2012-10-16 16:58:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
资料简介: -
资料截图: -
北京声华兴业科技有限公司(www.soundwel.cn),为股份制高科技企业,专业从事声学测试仪器的研发、生产、销售和技术应用服务。公司自主研制开发产品有声发射检测仪、管道泄漏检测仪、超声波探伤仪、超声波测厚仪等检测仪器。公司技术力量雄厚,拥有无损检测技术专家和电子及传感器技术专家,为用户提供先进的测试仪器,提供工程和科研问题的技术解决方案,包括专用检测仪器研制和现场检测技术服务。
自1998年声华科技自主研发的第一台PCI多通道数字声发射系统-E98,到2007年10月美国加州第六届世界声发射会议和第五十届美国声发射会议上展出的世界上第一台多通道USB2.0技术的声发射系统SAEU2S,我们从未停止过对于声发射前沿技术研究与产品创新的追求。
我们将ISO-9001质量管理体系作为质量控制的基础,力争对产品生产精益求精,拥有成熟可靠的质量控制流程,以满足您的需求,并孜孜以求为世界各地的客户提供顶尖的无损检测产品。
声发射检测原理
声发射检测原理如图1所示,就是采用声发射仪器接收采集来自声发射源的声波信号即声发射信号,并对声发射信号进行分析显示达到检测出声发射源的目的。声发射源可以是裂纹开裂声信号/机械故障声信号/泄漏声信号等检测对象。
    图1中记录与显示系统通常就是计算机,因此声发射仪器的实质就是计算机控制的数据采集系统,通用数据采集系统的技术指标也适用声发射仪器,即数据采集单元与计算机的通讯方式、数据通过率、最大采样速率、采样精度等。
声发射仪器不同于通用数据采集系统在于硬件实时声发射参数提取。这是因为目前的普通计算机与数据采集外设系统的数据通过率不能满足声发射信号大数据量波形数据不丢失传输。例如,最大采样速度为10M,采样精度16位,通道数8,则波形数据量为10M × 2 × 8=160MB/s,远远大于目前计算机与外设之间的理论数据通过率,USB2.0为60MB/s(480Mbps),PCI为132MB/s,因此会导致大量数据丢失。实际数据通过率更是远小于理论数据通过率,各声发射仪器厂商宣称的为USB2.0为40MB/s,PCI为30MB/s,对上例情况10M16位8通道波形数据通过率仅为25%(USB2.0)和12.5%(PCI)。但很多声发射应用要求不允许任一时间段的信号丢失,例如裂纹开裂瞬间信号丢失就是漏检等。这也是为什么目前主要声发射仪器厂商都要在数据采集单元对大数据量波形数据进行连续实时信号处理提取转换成为小数据量的声发射参数数据后再传送到计算机,保证任何时间段信号不丢失或少丢失。因此声发射仪器特有(不同于通用数据采集系统)的重要技术指标为实时连续声发射参数通过率和声发射参数分析显示。
所谓全波形声发射仪就是采用通用数据采集装置先传送波形数据到计算机,然后再由计算机软件产生声发射参数(幅度等)。这种方式参数(幅度等)的产生要求大数据量的波形数据先送到计算机,显然会受计算机通讯能力瓶颈的限制,大量时段的数据会丢失,不适用数据量大通道数多情况。由于全波形声发射仪可采用通用数据采集卡,价格低廉,是允许大量丢失数据,数据量小,通道数少的选择,也是部分高校等用户自搭建声发射系统的选择(采购通用硬件价格低廉,自己编写满足需要的软件)。
guolinji | 2012-10-20 20:46:07 | 显示全部楼层
辛苦了!
soundwel12 | 2012-10-22 15:09:48 | 显示全部楼层
guolinji 发表于 2012-10-20 20:46
辛苦了!
{:soso_e121:}
pxlining | 2012-12-20 15:38:28 | 显示全部楼层
