超声波探伤仪在升压站进行无损检测的作用
查看3426 | 回复0 | 2012-10-16 10:15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
资料简介: -
资料截图: -
来源:北京美泰科仪检测仪器有限公司
超声波探伤仪主机与支柱绝缘子探伤专用探头之间具有良好的匹配度,能有效地探测出支柱绝缘子内部所有不允许存在的缺陷。
国内外亦有采用红外线,紫外线,激光等对绝缘子进行带电巡查的介绍,它们对瓷绝缘子串和支柱绝缘子的上部能见部分可能有效,原因之一是上部的感应电压高,但因受绝缘子表面的污秽程度,负荷、检测位置、辐射角度,方向、距离,天气,大气吸收,以及仪器等因素的综合影响,还不能使他们成为独立的无损检测方法应用于支柱绝缘子的检测。而本课题的研究重点是探测支柱绝缘子与瓷套埋藏在沿圆周铸铁法兰内侧或与瓷体相交的砂层下的裂纹,实践证明采用红外线,紫外线,激光等方法无法检测到这一部位。
在役支柱绝缘子及瓷套进行带电探伤的试验研究:
带电进行支柱绝缘子及瓷套探伤,能有效地早期发现瓷件内部裂纹,从而提前预防事故的发生,是状态检修的一项新突破,对电厂、变电所避雷器、支柱绝缘子等因瓷件断裂造成停电事故提供了有效的预防手段。
试验措施的制定:
试验前的准备:天气良好的情况下,准备绝缘梯,穿戴绝缘鞋及绝缘手套,试验前先测量检测位置的感应电压,当感应电压达到要求时,方可进行带电操作。(感应电压的普遍范围以及试验总结见鉴定资料5)。检测时应采用棉纱或卫生纸,将被检部位擦拭干净,涂上耦合剂,测试结束时,应将被检部位擦拭干净。
仪器适应性情况试验:
由于在没有任何先例的情况下进行带电测试,因此无法断定仪器对高压电场的适应情况,因此我们组织了五台具有代表性的超声波探伤仪进入现场试验,实测证明五台仪器性能稳定,反射波形不抖动,与没有高压电场试验时状态基本相同。因此可以认为采用普通超声波探伤仪完全可以进行有效检验。
另外由于被探支柱绝缘子及瓷套与超声波探头的接触面较为光滑,且观察时又以底波波高为基准,因此探头移动速度可以较快,但实际测试发现由于EPOCHIⅢ(2300)及 USM25DAC数字式仪数字式超声波探伤仪采样速度较慢,回波时间反应滞后,缺陷波不能及时出现,有可能造成漏检,因此建议在检验中如采用上述两种超声波探伤仪时,应适当放慢探头移动速度。
测试情况:
详见《220kV升压站支柱绝缘子及瓷套超声波检测报告》
