[分享] 穿越涂层型超声波测厚仪
查看2551 | 回复0 | 2012-10-15 15:07:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
SW系列是北京声华的穿越涂层型高精度超声波测厚仪,适用于各种材料的穿越涂层高精测量需求,可应用于钢、铸铁、铝、铜、锌、石英、玻璃、聚乙烯、PVC,灰口铸铁、球墨铸铁等材质的被测物体厚度测量。只需要将探头放置于被测物体一侧的接触面上,既可以迅速准确测量出被测物体厚度。
技术指标:
测量范围:0.65400mm(钢,探头分段适用)
穿透涂层测量:3~50mm
显示精度:0.01mm0.1mm
材料声速:508~18699m/s
测量精度:±(0.5%H+0.03)mm
曲面测量下限:
Φ15mm×1.0mm(7.5MHz,Φ6mm的探头)
Φ10mm×1.2mm(7.5MHz,Φ6mm的探头)
接收带宽:1~10MHz(-3dB)
测量频率:2~20次/秒(可调节)
电源:3VDC(两节AA碱性电池)
工作时间:280小时(自动模式)
          100小时(背光打开)
显示方式:128×64 点阵液晶屏
外形尺寸:136(L)×72(W)×20H)mm
重    量:176g(含电池)
工作温度:-10~50℃
工作湿度:20%~90%RH
性能特点:
l  独创探头自动识别功能:可自动识别探头频率及探头灵敏度级别;
l  可穿透涂层测量基体厚度;
l  探头零点自动校准;
l  多种实用测量模式:标准测量模式,最大值测量模式,最小值测量模式,差值测量模式,平均值测量模式,高温测量模式(配高温探头);
l  适用于管材壁厚测量;
l  人性化数据保存模式:可分组保存数据,可选择每组保存数据量,无需保存每个测量数据,简化操作;
l  全中文菜单,操作简便,简单易学;
l  大容量数据存储:数据存储量可达2000组;
l  公/英制可选:显示单位可在毫米和英寸间选择;
特有功能:
l  USB接口数据通讯:采用USB数据线与PC通讯;
l  专用上位机数据处理软件:可扩大数据存储量并以文本格式保存于PC机;
