[分享] 里氏硬度计打小型工件硬度
查看4338 | 回复7 | 2012-10-13 17:07:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
里氏硬度计打小型工件硬度
  一般打小型工件时我们都选用洛氏硬度计或小负荷硬度计,但在某些情况下里氏硬度计也可以测量的很精确,以下为对里氏硬度计打小型工件的一点见解:
  里氏硬度计原理是反弹速度与冲击速度的比值通过电磁感应线圈转换成数字信号方式来反映布洛维肖硬度,当冲击工件时,由于工件小,弹性模量发生变化,有时候用户会听到冲击装置发闷声,造成硬度计的硬度无法显示或者硬度值偏低,就证明了弹性已经损耗,反弹的力被工件吸收一部分。主要发生在测量镂空件、薄板及较软金属材料上,如何解决以上问题有以下几点仅供参考:
  1.对于镂空材料如管材,尽量不打横面,冲击端面,或者在管壁内加入支承难度大但很有效。测量曲面直径20mm-100mm需要选配曲面支撑环。
  2. 对于薄板厚度应该在5mm以上,测量时应在测量背面均匀涂抹黄油在与平台密实耦合把中间空气压出,不可移动。黄油不要涂抹太多。
  3. 保证金属材料光洁度,应该在RA小于7um,粗糙度越好精度保证越高。
  4. 实芯圆柱体不大于100mm应加V型台,保证工件不产生位移。
  5. 测量布氏硬度时,应努力提高工件表面粗糙度、重量、耦合程度
资料来源:里氏硬度计 http://www.oupukeji.com
yokon7 | 2012-10-15 16:59:47 | 显示全部楼层
见解很到位,支持一下。。
gqking1982 | 2012-10-18 14:42:51 | 显示全部楼层
很有帮助!{:soso_e163:}
努力了不一定成功,成功了一定得尽力。
蓝精灵 | 2012-10-20 12:05:04 | 显示全部楼层
学习学习》
oupu66 | 2012-10-28 16:36:47 | 显示全部楼层
共勉吧
liurong | 2012-12-18 17:24:17 | 显示全部楼层
开心每一天
郭嘉明 | 2012-12-19 08:05:44 | 显示全部楼层
学习了
xx翔 | 2012-12-19 08:24:34 | 显示全部楼层
学习了!
相信明天,努力工作今天!
