[分享] 怎样判断里氏硬度计的优劣
查看4853 | 回复6 | 2012-10-13 17:00:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样判断里氏硬度计的优劣
         真正的里氏硬度计是符合车窗标准和国际标准且具有互换一致性的。虽然中国有关部门制定了里氏硬度计国家标准,但是除了欧谱里氏硬度计以外,其它一些生产厂家的技术实力由于达不到生产符合标准里氏硬度计的水平,而采用修正的方法生产里氏硬度计,其产品虽也名为里氏硬度计,但与真正的里氏硬度计相比甚远,原本测值不准的硬度计经过修正后也右以达到测试硬度试块准确的要求,因此用户要选择好里氏硬度计需要注意真正里氏硬度计的以下特征:
         1、冲击装置具有互换性。里氏硬度计的一台主机可以同进配置七种不同类型的冲击装置;若干支同一种类的冲击装置可以配置在一台主机上。
         2、冲击装置的冲头上具有可更换性。里氏硬度计冲击装置的冲头且有可更换性。同一种类冲击装置的冲头可以相互有替换而不影响测值。
         3、里氏硬度计不具有可调整性。里氏硬度计出厂后不具有可调整性,由于球头的磨损造成尚佳不准时,应采用更换球头的办法解决。
         4、里氏硬度计测量误差在硬度的全范围满足标准要求。里氏硬度计测量误差在硬度的整个范围从低到高都是满足标准规定的误差要求。
资料来源:里氏硬度计 http://www.oupukeji.com
yokon7 | 2012-10-15 17:00:57 | 显示全部楼层
现在最用的最多范围最广的的硬度计是哪种?
wangjiabao | 2012-10-17 10:58:00 | 显示全部楼层
楼主,请教一下,为什么便携式里氏硬度计和台式硬度计的测量结果差别特别大。
oupu66 | 2012-10-19 14:05:19 | 显示全部楼层
检测原理不同
oupu66 | 2012-10-19 14:58:00 | 显示全部楼层
现在主要是OU2100应用比较广泛
学无止境 | 2012-10-20 09:04:47 | 显示全部楼层
楼主居然无意中替时代做了个广告,你的仪器怕不好卖了吧?
oupu66 | 2012-10-28 16:38:12 | 显示全部楼层
呵呵,改过来了
