如何保养和维修粗糙度仪
[分享]
如何保养和维修粗糙度仪
2012-10-13 16:23:12
(1)严格避免碰撞、剧烈振动、重尘、潮湿、油污、强磁等。
(2)
传感器
用后
请及时放入盒内保存。
(3)因传感器为十分精密的部件,拆装操作不慎会遭到损坏,故建议在测量中集中使用,尽量减少拆装次数。
(4)电池电压不足时应及时充电。工作的同时允许插入电源适配器,但如测试Ra 值较低的样块时将会影响测试精度。如果充电数小时后,电压仍然不足或充满后使用很短时间又发现电压不足,则需更换电池。如所示:
a.拧下电池仓盖上的两个螺钉,取下电池仓盖。
b.取出电池组,拔下联接插头,迅速换上备用电池组(选件)。
c.将电池组放回电池仓,盖上电池仓盖,拧好螺钉。
※注意:更换电池时,会造成机内存储数据的丢失,所以应先将重要的测量数据打印或记录下来。
(5)当出现异常现象时,用户可在不拆机的情况下设法修复。如不能修复,请送交维修部。
(6)当测量误差超出10%的范围,并且用户确.认.误.差.原.因.不.是.由.于.人.为.因.素.所.导.致.
(如.操.作.不.当.或.测.量.方.法.错.误.)时,可采用本机特设的软件校准功能。校准值是一个百分数,表示校准后测量结果相.对.于.未.校.准.时.增大(或减少)的百分比。
例如,某工件表面标定的Ra 值为0.44m,而实际在0.8mm取样长度下测量值为0.40m。这时,可在系统设置菜单中将相应取样长度(即0.8mm)的校准值调整为+10%。
再进行测量,测得Ra 值为0.44m。
指定校准值后,测量所得的所有粗糙度参数(包括Tp值)都将按指定百分比增大或减小。之后,该校准值将对相应取样长度上的测量结果一直有效,直到改变该校准值为止。
※注意:本仪器为高度精密的测量仪器,在未确认误差原因之前,建议不要轻易采用软件校准。
资料来源:
粗糙度仪
http://www.3038768.com
超声波测厚仪
涂层测厚仪
电火花检测仪
|http://www.shaoshiyingduji.com
yokon7
2012-10-15 17:02:32
要爱惜工具,它才会为你服务。
北京美泰科仪检测仪器有限公司
http://www.mitech-ndt.com/
www.mitech-tech.com
蓝精灵
2012-10-20 12:06:21
学习学习
oupu66
2012-10-28 16:34:14
大家可以共同学习一下
超声波测厚仪
涂层测厚仪
电火花检测仪
oupu66
27
, 积分 86, 距离下一级还需 414 积分
