[分享] 超声波测厚仪的分类及功能特点
查看2455 | 回复0 | 2012-10-12 14:50:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京声华兴业科技有限公司于2006年自主研发出第一代超声波测厚仪,目前已经拥有穿透涂层功能的超声波测厚仪、高精度大量程超声波测厚仪等SW系列各型号的超声波测厚仪产品。
目前北京声华公司有SW5超声波测厚仪、SW6超声波测厚仪、SW7超声波测厚仪等三个型号的产品。
其中SW5超声波测厚仪分为高温型和玻璃型测厚仪
SW5高温型技术指标:
选择 5M φ10高温探头
使用 高温耦合剂
适合测量高温材料,最高可到300
测量范围 0.8200mm
显示精度:0.01mm0.1mm
材料声速:10009999m/s
扫描速度:2/秒~20/
电源:双节AA(5)电池
工作时间:300小时(自动模式)
100小时(背光打开)
显示方式:128×64 点阵液晶屏
外形尺寸:136L×72W×20Hmm
重量:176g(含电池)
工作温度:-10℃~50
功能特点
全中文菜单,操作简便,简单易学
超薄机身,手感舒适
大容量数据存储:数据存储量可达2000
/英制可选:显示单位可在毫米和英寸间选择;
屏幕保留模式可在最后测量值,测量最小值和空白之间选择
适合测量灰口铸铁等粗晶粒材料(需另选购专用粗晶探头)
适合测量高温材料,最高可到300度(需另选购专用高温探头)
特有功能
SW5高温型测厚仪配备了高温探头,可测量高温材料,被测工件表面温度最高可到300度,由于声速可调,因此可以测量除钢以外的任何超声波良导体材料在高温状态下的厚度
对各种板材和加工零件作精确测量
对设备中各种管道和压力容器进行监测
监测使用过程中受腐蚀后的减薄程度
广泛应用于石油、化工、冶金、造船
航空航天等各个领域
SW5玻璃型技术指标:
测量范围:0.5150mm(玻璃)
显示精度:0.01mm0.1mm
材料声速:10009999m/s
扫描速度:2/秒~20/
电源:双节AA(5)电池
工作时间:300小时(自动模式)
100小时(背光打开)
显示方式:128×64 点阵液晶屏
外形尺寸:136L×72W×20Hmm
重量:176g(含电池)
工作温度:-10℃~50
功能特点
全中文菜单,操作简便,简单易学;
超薄机身,手感舒适;
大容量数据存储:数据存储量可达2000组;
屏幕保留模式可在最后测量值,测量最小值和空白之间选择;
适合测量玻璃、陶瓷、塑料等非金属材料
特有功能
USB接口数据通讯:采用USB数据线与PC机通讯;
专用上位机数据处理软件:可扩大数据存储量并以文本格式保存于PC机。
SW6为高精度超声波测厚仪特点
SW6系列为Soundwel的高精度超声波测厚仪,适用于各种材料的高精度厚度测量需求,可应用于钢、铸铁、铝、铜、锌、石英、玻璃、聚乙烯、PVC,灰口铸铁、球墨铸铁等材质的被测物体厚度测量。只需要将探头放置于被测物体一侧的接触面上,既可以迅速准确测量出被测物体厚度。
SW6系列高精度测厚仪的产品特性显著,其极高的性价比成为您的理想选择:仪器自动探头识别和校准功能;材料声速范围广泛509至18699米/秒,使SW6系列测厚仪适用于大部分材料的厚度测量需要;大容量数据存储最多可存储2000条测量数据;可以方便实现与PC连通进行数据传输和管理;点阵液晶显示屏,屏幕背光功能并可以自由调节方便黑暗环境测量应用。
SW7穿越涂层型高精度超声波测厚仪特点
SW7系列为Soundwel的穿越涂层型高精度超声波测厚仪,适用于各种材料的穿越涂层高精测量需求,可应用于钢、铸铁、铝、铜、锌、石英、玻璃、聚乙烯、PVC,灰口铸铁、球墨铸铁等材质的被测物体厚度测量。只需要将探头放置于被测物体一侧的接触面上,既可以迅速准确测量出被测物体厚度。
  SW7系列超声波测厚仪的产品特性显著,其极高的性价比成为您的理想选择:
   1 无需清除被测物体表面的涂层及非金属附着物即可测量厚度;
   2 自动识别探头和校准功能;
   3 材料声速范围广泛509至18699米/秒;
   4 大容量数据存储最多可存储2000条数据;
   5 USB接口实现与PC连通进行数据传输和管理;
   6 点阵液晶显示屏,屏幕背光功能自由调节。
测厚原理
超声波测厚仪是根据超声波脉冲反射原理来进行厚度测量的,当探头发射的超声波脉冲通过被测物体到达材料分界面时,脉冲被反射回探头,通过精确测量超声波在材料中传播的时间来确定被测材料的厚度。
产品用途
   凡能使超声波以一恒定速度在其内部传播的各种材料均可采用此原理测量,如金属类、塑料类、陶瓷类、玻璃类。可以对各种板材和加工零件作精确测量,另一重要方面是可以对生产设备中各种管道和压力容器进行监测,监测它们在使用过程中受腐蚀后的减薄程度。广泛应用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等各个领域。
