求翻译
/ 2 页
求翻译
2012-10-9 09:34:58
在一个规范上看到的要求,没看太懂,望高手不吝赐教,万分感激。
Adjacent discontinuities separated by less than 2L of sound metal (L
equals length of longest discontinuity) shall be considered as a single
discontinuity.
jxtjndt
2012-10-9 10:17:16
我试着翻译一下,如有不对,请指正。
相邻缺陷间距小于2L(L为较长缺陷长度)时,应作为1个缺陷处理。
mqiang1984
2012-10-9 10:17:39
两个相邻不连续的间距小于2L(L为其中较长不连续长度),应做为一个不连续考虑
仅供参考哈
allen_hay
2012-10-9 13:33:15
十分感谢二位,我开始也是这么想的,但是sound metal让我觉得比较奇怪,另外这种说法也挺奇怪,一个10mm的缺陷和一个5mm的缺陷,间隔19mm,也算作同一个缺陷,如果有一个100mm的缺陷,那么具它199mm位置处的另一缺陷与它算作同一个缺陷?
mqiang1984
2012-10-9 15:43:49
首先discontinuities不应该翻译为缺陷哈,sound matel 应该是完好金属的意思,至于你说的100m的情况,这一个就可以毙了,还有必要考虑其他的吗?
哈哈boy
2012-10-9 16:51:16
高手如云啊呵呵呵~~~
金宇飞
2012-10-10 10:46:46
对于国外规范来说,这种情况好像不适用于大于判废线的情况,即大于判废线的不连续不是这样评定的。
无损检测标准网
www.chinandt.org.cn
;中国无损检测
www.chinandt.group
丁伟臣
2012-10-10 17:38:29
okwxb
2012-10-11 07:57:59
{:soso_e141:}
mqiang1984
2012-10-11 09:41:57
丁老师给个准确的答案吧
/ 2 页
allen_hay
