[请教] 局部RT布片原则
查看10781 | 回复12 | 2012-9-20 10:46:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,
想问下,抽检时,RT除了必拍的部位外,是不是自己随便选个位置就行,还是要按交叉部位开始算起呢,有什么标准里有规定吗?
liurong | 2012-9-20 12:37:50 | 显示全部楼层
看设计文件规定的检测标准、验收规范,其中就有具体规定。
开心每一天
ZMJ | 2012-9-21 10:00:46 | 显示全部楼层
一般 交叉部位必检
和各位检测界同仁学习!增长知识!
榕兴 | 2012-10-30 14:44:36 | 显示全部楼层
只要交叉部位检测,开孔区按开孔中心为圆心,1倍开孔直径为半径的圆内的焊缝,被补强圈、支座、垫板、内件等所覆盖的焊缝检测了,其它没有标准特别要求,按企业标准、制度
小蚂蚁 | 2012-10-31 07:12:35 | 显示全部楼层
一般从交叉部位开始画线布片,所有必拍部位都要拍
薛煜红 | 2012-10-31 11:11:51 | 显示全部楼层
必拍的地方一定要拍,然后还达不到20%局部探伤的时候可以随意抽检,片号要放准确,最好还是连号的。
唐宋元明清 | 2012-10-31 11:32:23 | 显示全部楼层
榕兴 发表于 2012-10-30 14:44
只要交叉部位检测,开孔区按开孔中心为圆心,1倍开孔直径为半径的圆内的焊缝,被补强圈、支座、垫板、内件 ...
确定是1倍开孔直径为半径的圆内吗?
287995071 | 2012-10-31 14:11:54 | 显示全部楼层
按照标准要求来。
唐宋元明清 | 2012-10-31 16:00:11 | 显示全部楼层
丁总能不能说下,开孔区探伤的范围呢?
不满足GB150.3-2011中6.1.3的情况下,1倍开孔直径(还是2倍开孔直径)为半径所含的圆内需要无损检测?
丁伟臣 | 2012-10-31 17:05:17 | 显示全部楼层
1倍开孔直径为半径所含的圆
