[讨论] 洛氏硬度计与表面洛式硬度计在应用范围上的区别
查看3432 | 回复0 | 2012-9-17 15:53:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
     表面洛氏硬度计是洛氏硬度计的一种,可用于批量产品的逐件检测,用于替代小负荷维氏硬度计。
     它的测试范围包括低硬度的纯铝、铅、锡、金、银,中等硬度的铝合金、铜、铜合金、不锈钢、冷轧钢板、马口铁及高硬度的薄硬钢片、渗碳渗氮钢、表面淬火钢等。
     MPHR-2S表面洛氏硬度计仪器有3种型号,试样最大尺寸分别是25mm、50mm、100mm,用它测得的表面洛氏硬度值可通过查表,换算成常用的洛氏(HRB、HRC)、布氏(HB)、维氏(HV)硬度值或抗拉强度(σb)值。
     与表面表面洛氏硬度计相比,洛氏硬度计可测试的物件更加精巧些,它可测试的范围有:
     1、可测试许多台式硬度计无法测试的细、小、长及异型零件。
     2、可测试标准件、五金件、刀具等零件。
     3、可测试钢管的内外表面硬度。
     4、非常适于测试支承面较小的零件。
     洛氏硬度计适于在生产现场对成批加工的成品或半成品工件进行逐件检测。
     在使用MPHR-4-2洛氏硬度计时在两方面需要注意:一是配用不同砧座,可测试各种异型零件。二是为了保证精度,条件许可时应尽量使用支承座。
