[分享] 硬度计的试验步骤
查看4961 | 回复5 | 2012-9-17 15:48:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
做硬度计实验前需要在以下几个方面做好准备:
1. 接通电源,根据试验方法,开启开关。
2. 要保证被测试件的表面平整光洁,不得带有污物、氧化皮、裂缝、凹坑等显著的加工痕迹。试件的支撑面和试台也应清洁,保持良好的密合。
3. 根据试件的形状,选用合适的试台。若试件异样,硬度计所附的试台不能满足要求,则应根据试件的几何形状,自行设计制造专用试台。
4. 将硬度计的加卸试验力手柄按逆时针方向拉向前方,使试验力处于卸荷状态。
做好了实验前的准备,下面我们就开始硬度计的试验了,硬度计的试验有六个主要步骤,具体如下:
1. 根据硬度试验方法,选择压头,将压头柄插入测杆轴孔中,轻微拧动固定螺钉。
2.根据硬度试验方法,选择总试验力,顺时针转动变试验力手轮,使所需总试验力数字对应于固定刻线。
3.将试件稳妥地放置在试台上,然后转动升降丝杠的旋轮,使升降丝杠上升,当试件与压头接触,投影标尺应上升,最后使标尺基线与投影屏固定标线接近重合,可相差±5个分度值,停止上升。
4.微调旋钮调节使标尺基线与投影屏固定标线完全重合。若旋钮已转到极限位置,两线仍不能重合,则应卸去预载荷,并将微调旋钮转至中间位置,在试样上另选点重复上述操作。
5.加卸力试验手柄以顺时针方向推向前,使主载加在试样上。
此时投影屏上显示出的标尺刻线由上而下地移动,直至标尺停止下降,开始计算保荷时间。待保荷时间到,再扳动手柄到原位置,保持初试验力。
6. 在保持初试验力的情况下,根据投影屏上的指示标尺基线于固定标线的读数值,即是被测试件的洛氏硬度值。读取硬度值后即可下降丝杠,卸除初试验力,使试件脱离压头,移动一个位置重复上述试验。
liurong | 2012-9-21 14:04:59 | 显示全部楼层
开心每一天
雪语无声 | 2012-10-8 10:13:24 | 显示全部楼层
你没考虑到手持的
MT006 | 2012-10-8 11:43:02 | 显示全部楼层
雪语无声 发表于 2012-10-8 10:13
你没考虑到手持的
所以需要你来补充哦
oupu66 | 2012-10-13 14:21:17 | 显示全部楼层
顶上去
MT006 | 2012-10-15 11:32:04 | 显示全部楼层
oupu66 发表于 2012-10-13 14:21
顶上去
顶起来
