[分享] 磁粉探伤仪线圈纵向磁化法概述
查看13812 | 回复7 | 2012-9-13 14:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前在国内磁粉探伤机的设计和选用过程中,磁化方式大多采用复合磁化的方法。一般把这种方式认为是磁粉探伤机当今的工艺水平 。
复合磁化通常是指一个方 向在磁化后工件获得与工件轴 向垂直 的磁场,从而发现工件的纵向缺陷{另一个方 向在磁 化后工件获得与工件轴 向平行 的磁场 ,从而发现工件的周向缺陷。在磁粉探伤机设计的过程中多采用一个方向即周向磁化为直接加通交流电或直流电的磁化方式;另一个方 向卧纵 向磁化为线圈磁化或磁扼磁化方式。
纵向磁化电流的计算:一般地,纵向磁化线 圈的设计计算是根据电磁学有关螺线管的计算方法,可以使用公式
Ⅳ.r~45000÷(L/D)
式 中 Ⅳ——线圈匝数
I——要求磁化 电流安培
L——零件长度
D——零件直径
(1in.=25.4ram)
特点:磁化后的工件获得有轴向平行的磁感应线,适合检测垂直或接近垂直工件轴向的缺陷,同时也可用于检测一些直径较大的圆形工件测周径缺陷。
俏不争春 | 2015-4-8 11:48:42 | 显示全部楼层
学习了,如果能跟详细些就更好了~
sppmath | 2015-6-23 17:27:43 | 显示全部楼层
磁粉检测不出与磁场平行的缺陷,使用复合磁化可以使得至少存在一个外加磁场与缺陷不平行,这样就不会出现漏检了。
王恒 | 2015-6-29 15:20:04 | 显示全部楼层
磁粉探伤仪线圈纵向磁化法概述
Ⅳ.r~45000÷(L/D)
式 中 Ⅳ——线圈匝数
I——要求磁化 电流安培
L——零件长度
D——零件直径
(1in.=25.4ram)
中物检测-专业无损检测系统解决方案服务商
