无损检测之磁性测量法
查看3381 | 回复6 | 2012-9-13 14:43:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
资料简介: -
资料截图: -
      目前,国内外已普遍按统一的国际标准测定涂镀层厚度,覆层无损检测的方法和仪器的选择随着材料物理性质研究方面的逐渐进步而更加至关重要。
    有关覆层无损检测方法,主要有:楔切法、光截法、电解法、厚度差测量法、称重法、X射线莹光法、β射线反射法、电容法、磁性测量法及涡流测量法等。这些方法中除了后五种外大多都要损坏产品或产品表面,系有损检测,测量手段繁琐,速度慢,多适用于抽样检验。X射线和β射线反射法可以无接触无损测量,但装置复杂昂贵,测量范围小。因有放射源,故使用者必须遵守射线防护规范,一般多用于各层金属镀层的厚度测量。电容法一般仅在很薄导电体的绝缘覆层厚度测试上应用。磁性测量法及涡流测量法,随着技术的日益进步,特别是近年来引入微处理机技术后,测厚仪向微型、智能型、多功能、高精度、实用化方面迈进了一大步。
一、磁吸力原理测厚仪
利用永久磁铁测头与导磁钢材之间的吸力大小与处于两者之间的距离成一定比例关系可测量覆层的厚度,这个距离就是覆层的厚度,所以只要覆层与基材的导磁率之差足够大,就可以进行测量。鉴于大多数工业品采用结构钢和热轧冷轧钢板冲压成形,所以磁性测厚仪应用最广。测量仪基本结构是磁钢,拉簧,标尺及自停机构。当磁钢与被测物吸合后,有一个弹簧在其后逐渐拉长,拉力逐渐增大,当拉力钢大于吸力磁钢脱离的一瞬间记录下拉力的大小即可获得覆层厚度。一般来讲,依不同的型号又不同的量程与适应场合。在一个约350o角度内可用刻度表示0~100μm;0~1000μm;0~5mm等的覆层厚度,精度可达5%以上,能满足工业应用的一般要求。这种仪器的特点是操作简单、强固耐用、不用电源和测量前的校准,价格也较低,很适合车间作现场质量控制。
二、磁感应原理测厚仪
磁感应原理
oupu66 | 2012-10-13 14:23:59 | 显示全部楼层
占到沙发
MT006 | 2012-10-15 11:32:13 | 显示全部楼层
oupu66 发表于 2012-10-13 14:23
占到沙发
谢谢支持
liurong | 2012-10-29 09:39:03 | 显示全部楼层
谢谢分享!{:soso_e163:}
开心每一天
MT006 | 2012-10-29 16:02:06 | 显示全部楼层
liurong 发表于 2012-10-29 09:39
谢谢分享!
呵呵 不客气
Michtech | 2012-10-31 14:19:35 | 显示全部楼层
感谢分享
MT006 | 2012-10-31 16:41:26 | 显示全部楼层
Michtech 发表于 2012-10-31 14:19
感谢分享
