[分享] 电解测厚仪测量的操作步骤
查看3268 | 回复0 | 2012-9-13 14:37:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
电解测厚仪测量的操作步骤具体如下:
1. 开电源。尽量不要频繁地开关电源,以免影响本机的稳定性。在实际测量前,一定要进行校正
2. 被测物的表面处理。 在被测的物的表面要用沾有清洗液的脱脂棉来进行脱脂研磨,有较高的氧化膜时要用橡皮和清洗液(特别是镍铬合金镀层等)来除去。锡镀层要用餐巾纸来除去氧化膜。镍镀层要先滴几滴K-51,等10秒左右来还原氧化膜,再用水冲洗,用餐巾纸擦净。
3. 接阳极。 把被测物放在测量台上,用阳极夹头接在被测物上。此时要充分注意被测物与阳极夹头间不要有接触不良的现象;阳极夹头不容易连接时可用阳极夹具。
4. 固定被测物。 旋松高度调整螺丝,一面调整测量高度,使密封圈与被测物接触良好,测量时候不能漏液。
5. 注入电解液 。将搅拌夹具从电解槽保持中取出,根据被测物的镀层选择电解液,往电解槽中注入八成左右的电解液,电解槽内不能有气泡,否则测量不准确,要消除气泡,再注入电解液。
6. 安放搅拌软管。 轻轻地把搅拌玻璃软管插入电解槽中,搅拌夹具放在电解槽中,注意不能让搅拌夹具浮在电解槽上。量程在1/1的一定要使用搅拌。用K51测量铬时可不用搅拌。别的金属在1/10和1/100量程时,可不用搅拌。
7. 镀层选择开关的设定。 对应于不同的镀层金属来选择镀层开关。
8. 设定量程切换开关。 根据所测厚度将其设定在合适位置。
9. 设定密封圈选择开关 。用A密封圈时选择A 位置、 用B密封圈时选择B 位置、 用C密封圈时选择C 位。
10. 开始测量。 将启动开关向上扳,测量开始,在计数器上有厚度显示,一开始计数器闪烁,后稳定。
11. 灵敏度调整。 通常灵敏度切换开关放在自动档上。灵敏度不足或过高时,可使用1-5的档次,在使用K-54测量镍的厚度时,由于终了电解灵敏度比较底,灵敏度应设定为2或3。
12. 更换电解液的参考值。 镀层在30微米以上,每30微米要把启动开关向下扳,使其停止测量,更换电解液后再开始测量。把停止的计数值记录下来,测量结束后计算总和。
13. 测量结束 镀层被电解使基材露出来时,测量就结束了。
用电解测厚仪测量后别忘记用废液瓶来吸取电解槽中的废液,然后注入清水插入搅拌软管,将启动开关向下按,把搅拌软管和电解槽洗干净,再吸去废液,用棉棒擦电解槽内壁。如再测则从5开始,如果不再测,则拆下密封圈,用水洗干净,待干后放好。
