端角反射的疑虑
端角反射的疑虑
2012-9-11 09:10:07
横波检测时,既然液体不可以传播横波,为什么端角反射,用浆糊拍打端角部位,端角反射波会上下浮动。
yokon7
2012-9-11 10:29:10
{:soso_e185:}
北京美泰科仪检测仪器有限公司
http://www.mitech-ndt.com/
www.mitech-tech.com
meteor
2012-9-13 08:35:17
忘记在什么地方看到的了:横波可以在液体薄层中传播
永山
2012-9-13 09:13:17
作为辅助手段,可用沾有耦合剂的手指去拍打认为是干扰波发生的位置,如果手指拍打时回波高度随之上下跳动,则认为该回波就是从这一部位来的或是通过这一部位的,但是,横波垂直入射的面,即使用手指沾耦合剂拍打,反射波的高度也是不会变化的。
天天工作
2013-2-22 20:17:26
请教楼上:横波垂直入射的面,即使用手指沾耦合剂拍打,反射波的高度也是不会变化的。
是何原因?本人不清楚。为感。
糟老头子
2013-2-22 20:54:52
因为横波在端角产生了波形转换后的纵波
2013-2-27 21:17:21
是何原因?
5楼:原因是 1.此时横波产生全反射,2.没有波形转换。即没有纵波了。
幻想一席微凉
2013-2-28 18:24:54
横波入射,不是横波垂直入射,当沾有偶合剂的手接触反射点产生折射,同时超声波发生波形转换,横波不透出工件,部分纵波折射入手中,由于纵波分去了部分能量,所以当手接触该部位时波高降低。
夜尽天微明
2013-3-1 08:24:36
mqiang1984
22
大学
大学
, 积分 2925, 距离下一级还需 1075 积分
大学
