调整温度远传监测仪的仪表误差
[分享]
调整温度远传监测仪的仪表误差
2012-9-6 14:32:30
温度远传监测仪具有指针表头指示或LED数字显示,在无选择时显示最高温度点的温度值,需要时用户可以通过面板上的按键,选择查看任一测温点的温度值。
温度远传监测仪定期校验仪表时需要校正仪表误差,可按下述步骤进行调整(以四回路Pt100输入量程0~150℃为例),如下:
1、调节电位器W11,使输出为4mA然后将电阻设置到157.31Ω时再调节W12使输出为20mA,该步骤要反复多次,直止达到满意的精度范围。
2、打开温度远传监测仪的面板,按图接通电源。首先在第一回路输入端接标准电阻箱,并调整到100Ω,其余回路输入端短路。
3、将标准电阻箱接到第二路,采用步骤2的方法调整调零电位器W21和满量程电位器W22,使输出分别为4mA和20mA即可,调整第二回路时,其余输入回路也应短路。
4、将温度远传监测仪的标准电阻箱分别接到第三、第四回路,重复步骤2。分别调整电位器W31、W32和W41、W42,则全部四个回路完成调整。
仪表
的
监测仪
超声波探伤发现的裂纹
新考规
请教TOFD的实用性?
这是由于什么原因造成的
新考规说的统一卷库那里有?把四科给整全了被。要三级的
片子污染和哪些因素有关
多浦乐荣获2013年中国仪器仪表学会科技成果奖
长沙鹏翔科技--PXAE02型智能化全天候岩体声发射监测仪
测量控制与仪器仪表的国际发展趋势
PXAE02智能化全天候岩体声发射监测仪PXAE-01升级版 18874824200
话费充值,Q币直充,游戏点卡。
MT006
46
初中
初中
, 积分 398, 距离下一级还需 602 积分
初中
