[请教] 常规电磁检测与钢管涡流自动检测区别
查看28652 | 回复7 | 2012-9-3 11:00:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,ET考试有两种,常规电磁检测与钢管涡流自动检测两种,
常规电磁检测有I,II,III 三个级别,钢管涡流自动检测只有I/II两个级别,都是ET检测,想请问下,这两种有什么区别,各可以用在哪些领域。如果要考的话,那个比较实用。谢谢。
barbaria | 2012-9-3 11:38:30 | 显示全部楼层
钢管涡流自动检测只有I/II两个级别主要针对制造企业。
常规电磁检测有I,II,III 三个级别主要针对现场检测。
Lookforcracks | 2012-9-4 00:09:31 | 显示全部楼层
楼上正解。。。。
wciceman | 2012-9-4 08:39:18 | 显示全部楼层
常规电磁检测有I,II,III 三个级别主要针对现场检测 ...
不太明白,可以说的清楚一点吗?工作的话哪个好点,挂证的话哪个好点?那个有发展前途。
barbaria | 2012-9-5 18:01:50 | 显示全部楼层
这个
汪冬兵 | 2012-9-10 08:44:42 | 显示全部楼层
钢管涡流自动检测只有I、II两个级别,主要针对钢管制造企业的在线检测人员。
常规电磁检测有I、II、III 三个级别,主要针对从事在用设备无损检测人员。几年前,没有这种区分,都是在一起学习考核的,并且都是一样的资格证。
汪冬兵 | 2012-11-28 10:28:00 | 显示全部楼层
在线检测和在用设备的涡流检测,在JB4730中执行的标准也是有区别的。
liurong | 2012-12-12 14:15:10 | 显示全部楼层
开心每一天
