[请教] 什么是仪器和探头的组合频率与公称频率?
查看57556 | 回复9 | 2012-9-2 21:24:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
JB/T4730.3-2005   3.2.2.3.2   仪器和探头的组合频率与公称频率误差不得大于正负10%
  问题
1 什么是仪器和探头的组合频率与公称频率?
2 仪器和探头的组合频率与公称频率怎么测定?
刘超 | 2012-9-4 15:46:03 | 显示全部楼层
liuhonghui | 2012-9-5 06:05:39 | 显示全部楼层
1、公称频率,所谓公称,就是针对有标准依据,对应的是非标产品。
2、在示波器上进行测量,实际上4730规定形同虚设。
liuhonghui | 2012-9-5 06:18:31 | 显示全部楼层
1、所谓公称,是相对非标产品而言的;
2、组合频率应在示波器上测量,是指系统的响应频率,现在数字机都是方波激励,宽频带,测量出的响应频率,就是探头晶片的固有频率。4730规定实际上形同虚设,检测单位没有鉴定要求。
糟老头子 | 2012-9-5 09:38:02 | 显示全部楼层
liuhonghui 发表于 2012-9-5 06:18
1、所谓公称,是相对非标产品而言的;
2、组合频率应在示波器上测量,是指系统的响应频率,现在数字机都是 ...
在示波器上可以比较准确的测量吗?可以说下你的方法吗?
happynation | 2012-9-5 09:55:01 | 显示全部楼层
你把探头接到仪器上 然后调仪器的频率 一般公称4M的探头 你把仪器调到3,4,5M  他的回波是最高的
刘超 | 2012-9-5 15:06:48 | 显示全部楼层
1、所谓公称,是相对非标产品而言的;
学习了
谢谢
回答
糟老头子 | 2012-9-5 20:18:04 | 显示全部楼层
嗯。。好方法啊
不过有的仪器上不能手动调节频率,就算是可调的的,但也只是知道接近哪个频率(一般仪器会设置档位的,如常规的1M,2M,2.25M,4M,5M等),这样就不能测出是否误差百分之十以内。
假如我拿一个5M的探头,在仪器上设置5M后发现确实回波最高,但鬼知道它是不是5.6M,一般仪器上可不会设置6M的档位
eeman | 2012-9-17 14:08:54 | 显示全部楼层
不错,理解。
