[讨论] 关于声压反射率的问题
查看13577 | 回复2 | 2012-8-31 10:12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
声压反射系数r=(Z2-Z1)/(Z1+Z2),声压透射系数t=1+r。声强反射率R=r的平方,声压透射率D=1-R。如果判断一个声波在界面物质中反射了多少跟投射了多少应该有声强的公式来判断。水的声阻抗为1.5,钢的为46,由此可以计算出不管是从谁打到钢,还是从钢打到水,R=0.88,D=0.12,这是不是就是说,无论从水打入钢还是从钢打入水,反射效果和投射效果都是一样的?
吹哥来了 | 2015-11-30 11:30:03 | 显示全部楼层
你的问题中有些错误,“声压透射率D=1-R”这是声强透射率,所以我就认为你问的是声强发射率的问题吧!
你最后得到的结论是超声波垂直入射到界面时声强发射率和透射率与从何种介质入射无关。但你说的反射效果和投射效果都是一样我感觉有点问题,超声检测主要看的是声压,声强就好像能量一样遵循能量守恒。
火炎焱燚 | 2022-11-20 19:32:45 | 显示全部楼层
效果是不是应该看声压?虽然声强一样,但是由于声阻抗不同,声压不同,效果不同,比如波高不同。纯属猜测
