[讨论] 带垫板的焊缝
查看29369 | 回复9 | 2012-8-31 10:08:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
8mm厚Q235B带衬板焊接,氩弧焊打底,这类焊缝经常出现在焊缝底部边缘类似图中左上角的黑线,请问这需要返修吗,属于未熔合吗?
瑛昱璎珞 | 2012-9-1 10:15:12 | 显示全部楼层
应该不用修吧,主要是组装时垫板与体之间没有吻合好,中间有缝隙,从而造成左边缺陷,并不是焊缝内的缺陷。要不你用气刨刨一下看看就知道了。回答的不知对不对。
xq279930372 | 2012-9-1 13:53:57 | 显示全部楼层
瑛昱璎珞 发表于 2012-9-1 10:15
应该不用修吧,主要是组装时垫板与体之间没有吻合好,中间有缝隙,从而造成左边缺陷,并不是焊缝内的缺陷。 ...
以前的返修的过程是将发现有黑线的位置进行至板材与衬板脱离,再重新烧一遍就好了. 碳刨师傅说啥都没看见,挺好的!
我觉得可能是坡口底部的那个角和衬板位置在氩弧焊打底的时候未能将角完全熔化造成的。
雨辰水皮 | 2012-9-7 09:37:39 | 显示全部楼层
有道理
xq279930372 | 2012-9-21 21:44:53 | 显示全部楼层
今天查阅资料得知这属于内咬边。
王绪军 | 2012-9-22 13:59:59 | 显示全部楼层
仅仅是这,可以不返修!
xq279930372 | 2012-9-22 22:07:53 | 显示全部楼层
王绪军 发表于 2012-9-22 13:59
仅仅是这,可以不返修!
请问王工,外表面的咬边需要参考长度和深度,内表面的咬边可以直接忽略吗?
钓鱼翁 | 2012-9-23 09:13:53 | 显示全部楼层
看片子,应该是未熔合。
王绪军 | 2012-9-23 12:16:07 | 显示全部楼层
严格说,称缩沟;
JIRONGLUN | 2012-10-10 11:12:02 | 显示全部楼层
这种缺陷正如楼上所言叫收缩沟,俗称内咬边。至于是否需要考虑长度和深度,要看产品标准是否有规定,即图纸上有无具体规定。要测定深度也很简单,用沟槽试块同时拍片即可大致确定深度!
