[讨论] 超声波测厚仪缺陷检查的事项
查看2985 | 回复0 | 2012-8-27 11:39:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
   1、    超声波测厚仪工作人员在操作期间的身体生理状况也会对检测结果的可靠性产生一定影响,由于体力不支或工作时间过长而疲劳过度,都会影响测定过程中思想的集中,而对检测结果带来一定影响,是结果产生一定偏差。
    2、   提高和改进测厚仪等检测仪器的性能是提高检测可靠性的一个重要方面,在实验室条件下,由于周围环境可以受到较严格的控制,室温适宜,环境宁静,操作时间不受严格限定,因此检测结果会比现场条件上获得较高的检测可靠性。
    3、   对受压容器的焊缝检测,使用射线和超声两种方法检测能够得到比单一使用其中的一种方法获得较高的检测可靠性。有的缺陷只能用超声波来发现,而另一些如小气孔或小夹渣,则用射线照相法易于检出,故仅使用一种方法检测所得的结果是不全面的。因为不同方法都有其自身的局限性,只有采用多种方法检测才能获得更高的可靠性。
http://www.mitech-ndt.com/
