[请教] 超声波堆焊层测厚
查看30060 | 回复17 | 2012-8-24 20:42:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,谁晓的怎么样能精确测量堆焊层的厚度?
luolang1314 | 2012-8-24 21:52:41 | 显示全部楼层
首先要制作标定试块,找到堆焊层的声速,然后才能准确测定厚度
不过,不同堆焊焊材,不同热处理工艺,声速是不一样的,测定的厚度是一个相对值
卞昌现 | 2012-8-26 15:26:11 | 显示全部楼层
呵呵,对的。。。
煙消ゞ雲散. | 2012-8-27 17:32:56 | 显示全部楼层
我从堆焊材料的母材面用单直探头测界面波,根据界面波位置可以确定堆焊层厚度吗?
糟老头子 | 2012-8-27 23:24:27 | 显示全部楼层
不过,不同堆焊焊材,不同热处理工艺,声速 ...
我想首先焊材和基材的声阻抗要相差足够大,不然很难找到基材与堆焊层的界面回波,测量堆焊厚度就没办法用超声波进行了
名水 | 2012-8-28 14:24:05 | 显示全部楼层
精确是要多精确?允许误差多少?堆焊层本身表面不平整,厚度不一致,测量目的是什么?是不是要作定点测厚来测定腐蚀速率?
给你一个网上下载的论文做参考,我看了一下,云里雾里,你斟酌一下可行性。
okwxb | 2012-8-28 17:16:05 | 显示全部楼层
{:soso_e181:}
煙消ゞ雲散. | 2012-8-28 21:25:34 | 显示全部楼层
谢谢各位老师给提供了这么多知识点!我现在主要是针对化工容器内壁不锈钢堆焊层的测厚,目的是通过测量保证堆焊层厚度不小于设计厚度,也没有要求一定要精确到什么程度。通常情况下堆焊层厚度在6mm至10mm左右,起初我用双晶探头通过对比试块探测界面波测量堆焊层厚度,但实际应用时界面波不是很清晰。看似很简单的一个测厚问题,操作起来受各种因素的影响,很困惑!
名水 | 2012-8-29 00:09:01 | 显示全部楼层
理论公式:堆焊层厚度 = (  仪器测量值/设定声速值  -  母材厚度值/母材声速值  )  *  堆焊层声速
如果母材厚度知道的话就可以计算出堆焊层的厚度了,
仪器测量值————由仪器读取,
设定声速值————你自己设的,(按照理论,可以随便设,当然数值不能太小,不然所取值可能在非线性区间)
母材厚度值————焊接之前事先测量,如果不知道的话,那就没辙了
母材声速值————通过制作母材阶梯试块,用仪器校准,获取声速,取平均值减小误差
堆焊层声速————通过制作焊材阶梯试块,用仪器校准,获取声速,取平均值减小误差
以上是通过纯理论得出的结果,没有实践过,可能漏洞百出,我明天有空的话,拿个不锈钢试块模拟试试看哈。
煙消ゞ雲散. | 2012-8-29 20:15:34 | 显示全部楼层
名水 发表于 2012-8-28 14:24
精确是要多精确?允许误差多少?堆焊层本身表面不平整,厚度不一致,测量目的是什么?是不是要作定点测厚来 ...
这篇论文我看过了,关于厚度测量法理论上看似精确度挺高的,但我觉的在化工容器不锈钢堆焊层测厚中也不实用,由于化工容器的筒体、锥体、封头等在加工过程中会产生变形,导致不同部位基材厚度有所不同(封头最为明显),这就导致已知条件中基层厚度δ1变的不确定,所以操作起来有难度。
