[分享] 核电探伤无损检测人员基础知识习题集
查看16643 | 回复36 | 2012-8-21 15:24:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
I.          是非题
1.      金属的强度是指金属抵抗断裂的能力。(○)
2.      一般说来,钢材硬度越高,其强度也越高。(○)
3.      塑性高的材料,其冲击韧性必然也高。(×)
4.      一般说来,塑性指标较高的材料制成的元件比脆性材料制成的元件有更大的安全性。(○)
5.      一般说来,焊接接头咬边缺陷引起的应力集中,比气孔缺陷严重得多。(○)
6.      材料的断裂韧度值KIC不仅取决于材料的成分、内部组织和结构,也与裂纹的大小、形状和外加应力有关。(×)
7.      一般说来,钢材的强度越高,对氢脆越敏感。(○)
8.      应力集中的严重程度与缺口大小和根部形状有关,缺口根部曲率半径越大,应力集中系数就越大。(×)
9.      如果承压类设备的筒体不圆,则在承压时筒壁不仅承受薄膜应力,在不圆处还会出现附加弯曲应力。(○)
10.  低合金钢的应力腐蚀敏感性比低碳钢的应力腐蚀敏感性大。(○)
11.  低碳钢和低合金钢组织的晶体结构属于体心立方晶格,而奥氏体不锈钢组织的晶体结构属于面心立方晶格。(○)
12.  绝大多数合金元素能使C曲线位置左移,这意味着大多数低合金钢的淬硬倾向大于低碳钢。(×)
13.  钢中的奥氏体转变成马氏体时会产生很大的相变应力,是由于马氏体的比容大于奥氏体。(○)
14.  如果高温奥氏体冷却速度过快,其中富含的碳原子来不及扩散,就会形成碳在 铁中的过饱和固溶体,即马氏体。(○)
15.  奥氏体不锈钢具有非常显著的加工硬化特性,其原因主要是在塑性变形过程中奥氏体会转变为马氏体。(○)
16.  硫是钢中的有害杂质,会引起钢的热脆。(○)
17.  磷在钢中会形成低熔点共晶物,导致钢的冷脆。(×)
18.  氮在低碳钢中是有害杂质,而在低合金钢中却能起提高强度、细化晶粒的作用。(○)
19.  奥氏体不锈钢焊接不会产生延迟冷裂纹,但容易产生热裂纹。(○)
20.  焊接电流增大,焊缝熔深增大而熔宽变化不大。(○)
21.  导致埋弧自动焊接头余高过高的可能原因之一是焊丝伸出长度过长。(○)
22.  在重要构件及厚度较大构件中,例如高压、超高压锅炉和压力容器环缝焊接中常用的是双U形坡口。(○)
23.  焊缝偏析发生在一次结晶过程中。(○)
24.  对易淬火钢来说,其焊接接头热影响区的淬火区相当于不易淬火钢的过热区加正火区。(○)
25.  一般认为,碳当量Ceq<0.4% 时,钢材的淬硬倾向不明显,焊接性较好。(○)
26.  铬镍奥氏体不锈钢焊接时一般不需预热。(○)
27.  奥氏体不锈钢焊接时容易产生冷裂纹。(×)
28.  铬镍奥氏体不锈钢多道焊时应尽可能降低层间温度。(○)
29.  沿晶开裂是热裂纹的主要特征。(○)
30.  复合钢板的复合层堆焊贴合状况检查通常采用射线照相法。(×)
31.  现代无损检测的定义是:在不破坏试件的前提下,以物理或化学方法为手段,借助现代的技术和设备器材,对试件内部及表面的结构、性质、状态进行检查和测试的方法。(○)
32.  裂纹由于产生原因不同分为热裂纹和冷裂纹。(×)
33.  射线照相法是利用射线穿透过物体时,会发生吸收和散射这一特性,通过测量材料中因缺陷存在影响射线的吸收实现探测缺陷的目的。(○)
34.  渗透探伤可以发现检测工件的表面和近表面缺陷。(×)
35.  金属材料在交变磁场作用下产生涡流,根据涡流的大小和分布可检出铁磁性材料的缺陷,称这种检出缺陷的方法为磁粉探伤。(×)
36.  压力容器在停车检修过程中,采用声发射技术复查记录在案的缺陷是否发展是一种适宜的方法。(×)
37.  声发射技术是一种静态无损检测方法。(×)
38.渗透探伤可检出表面和近表面的缺陷,不能用于检查内部缺陷。(×)
39.16MnR表示平均含Mn量为0.16%的压力容器用合金钢。(×)
40.氩弧焊适用于焊接各种钢材、有色金属和合金,具有焊接质量优良、生产效率高等优点。(× )
41.12。共析钢常温下组织是铁素体F+珠光体P. (  × )
42.正火的目的与退火基本相同,主要是细化晶粒均匀组织降低内应力,许多锅炉压力容器用的钢板都是以正火状态供货的. (○ )
43.酸性焊条工艺性能良好,成型美观,抗气孔能力强,多用于焊接重要结构,又称为低氢焊条. (×   )
44.热裂纹发生于焊缝金属凝固末期,一般是焊接完毕即出现,又称为结晶裂纹,弧坑裂纹是常见的热裂纹. (○   )
45.目前使用最广泛的探伤仪是A性脉冲反射式超声波探伤仪。(○  )
46.  超声波探伤中,发射超声波是利用正压电效应,接收超声波是利用逆压电效应。( × )
II.       单项选择题
1.1 以下关于材料屈服的叙述,哪一条是错误的?(D
A、材料作拉伸试验时,在屈服阶段材料应力不随外力的增加而增大。
B、脆性材料作拉伸试验时,其屈服现象不明显
C、材料屈服强度始终小于抗拉强度
D、材料屈服强度值与抗拉强度值的差距越小,其塑性越好
1.2 材料抵抗断裂的力学性能指标是(A
A、强度
B、塑性
C、韧性
D、硬度
1.3 操作简便,特别适合现场使用的硬度试验方法是(D
A、布氏硬度试验
B、洛氏硬度试验
C、维氏硬度试验
D、里氏硬度试验
1.4 以下哪一情况会使承压类特种设备的壳体中产生弯曲附加应力(A
A、壳体截面不圆
B、壳体上出现裂纹
C、壳体材料屈服强度过低
D、壳体承受交变应力
1.5 承压壳体中工作应力的大小(D
A、与容器壁厚  和直径D成正比,与压力p成反比
B、与压力p和容器壁厚  成正比,与容器直径D成反比
C、与压力p成正比,与容器壁厚  和容器直径D成反比
D、与压力p和容器直径D成正比,与容器壁厚  成反比
1.6 长期承受交变应力的构件,最可能发生的破坏形式是(C
A、脆性断裂破坏
B、失稳破坏
C、疲劳破坏
D、蠕变破坏
1.7 断裂韧度值KIC与以下哪一因素无直接关系(A
A、材料中的缺陷
B、材料的组织结构
C、材料的强度
D、材料的成分
1.8 容易引起奥氏体不锈钢应力腐蚀的介质是(D
A、含硫化氢介质
B、液体二氧化碳介质
C、液氨介质
D、含氯离子介质
1.9 容易发生苛性脆化的部位是(C由于晶间腐蚀带来的无任何变形的破坏往往称为脆化或苛性脆化,也称为晶间腐蚀。
A、焊接接头热影响区部位
B、耐蚀层堆焊部位
C、管子管板胀接部位
D、密封部位
1.10 因应力腐蚀而产生的缺陷通常是(A
A、表面裂纹
B、密集蚀孔
C、导致严重减薄的蚀孔
D、以上都是
1.11 制造承压类特种设备所用的低碳钢属于(C
A、共析钢
B、过共析钢
C、亚共析钢
D、以上都不对
1.12 下列哪一种组织不是铁碳合金的基本组织 C
A、铁素体
B、渗碳体
C、珠光体
D、奥氏体
1.13 能缩小  铁相区的合金元素是(A
A、铬、钼、钛、硅
B、锰、镍、碳、氮、铜
C、铬、钼、氮、铜
D、锰、镍、钛、硅
1.14 不锈钢1Cr18Ni12M02Ti常温下的组织是奥氏体,这主要是由于哪一合金元素的作用而导致的结果(B
ACr
BNi
CMo
DTi
1.15 高温奥氏体冷却过快,其中富含的碳来不及析出,形成碳在  铁中的过饱和固溶体,这种组织称为(A
A、马氏体
B、铁素体
C、珠光体
D、贝氏体
1.16 低碳钢因为过热而形成的典型金相组织是(A
A、魏氏体
B、马氏体
C、贝氏体
D、珠光体
1.17 钢的C曲线位置右移即意味着(A
A、淬硬组织更容易出现
B、等温转变所需时间更短
C、转变组织的塑性韧性相对较好
D、以上都不对
1.18 对低碳钢加热,在达到哪一温度线时,其常温组织铁素体和珠光体开始向奥氏体转变(A
AAc1
BAc3
CAr3
DAr1
1.19 对低碳钢加热,在达到哪一温度时,其常温组织铁素体和珠光体全部转变为奥氏体(B
AAc1
BAc3
CAr3
DAr1
1.20 将工件加热到Ac3Acm以上3050℃,保持一定时间后在空气中冷却的热处理工艺称为(C
A、退火
B、不完全退火
C、正火
D、调质
1.21 焊后消除应力热处理,钢试件应加热到哪一温度(A
AAc1以下100200
BAc3以下100200
CAr1以下100200
DAr3以下100200
1.22 如欲细化晶粒,均匀组织,降低内应力,应采用的热处理方法是(C
A、退火
B、不完全退火
C、正火
D、调质
1.23 如欲使工件既具有一定的强度,同时又有较高的塑性和冲击韧性,即有良好的综合机械性能,应采用的热处理方法是(D
A、退火
B、不完全退火
C、正火
D、调质
1.24 如欲减少锻件超声波探伤的声能衰减,提高信噪比,应采用的热处理方法是(C
A、退火
B、不完全退火
C、正火
D、调质
1.25 压力容器专用钢的硫、磷含量的规定是(B
A、硫含量不大于0.2%,磷含量不大于0.3%
B、硫含量不大于0.02%,磷含量不大于0.03%
C、硫含量不大于0.04%,磷含量不大于0.04%
D、硫含量不大于0.03%,磷含量不大于0.035%
1.26 以下哪一元素加入钢中能显著提高钢的高温强度,减少回火脆性(D
AMn
BSi
CNi
DMo
1.27 以下哪些元素在钢中能形成稳定碳化物,细化晶粒,提高钢的强度和韧性(C
AMnSi
BCrNi
CTiNb
DMoB
1.28 以下哪些钢号属于马氏体不锈钢(C
A16Mn
B0Cr13
C1Cr13
D1Cr18Ni9Ti
1.29 晶间腐蚀常发生在下列哪种材料中(D
A12CrMo
B0Cr13
C1Cr13
D1Cr18Ni9
1.30 手工电弧焊焊接承压类特种设备等重要结构时,一般要求采用(D
A、低氢焊条交流焊机正接
B、低氢焊条交流焊机反接
C、低氢焊条直流焊机正接
D、低氢焊条直流焊机反接
1.31 埋弧自动焊的焊接速度过快可能导致的后果是(A
A、造成焊缝中出现未焊透缺陷
B、造成焊缝中出现裂纹缺陷
C、造成焊接接头余高过高
D、造成焊缝熔宽过大
1.32 以下哪一种焊接方法的热影响区最窄。(B
A、手工电弧焊
B、埋弧自动焊
C、电渣焊
D、气焊
1.33 焊接接头的薄弱环节是(B
A、焊缝
B、熔合区和过热粗晶区
C、正火区
D、部分相变区
1.34 低合金钢的焊接性取决于以下哪一因素?(D
A、碳当量Ceq
B、焊件厚度
C、焊接应力和扩散氢含量
D、以上都是
1.35 以下哪些材料焊接时容易出现热裂纹(C
A、低温钢
B、低合金钢
C、铬镍奥氏体不锈钢
D、以上都是
1.36 为减少焊接接头过热,通常奥氏体不锈钢焊接操作采取的措施是(D
A、小电流
B、快速焊
C、不作横向摆动
D、以上都是
1.37 在铬镍奥氏体不锈钢的焊接中,可能产生晶间贫铬区的危险温度范围是(B
A110950
B850450
C650350
D350150
1.38 焊接接头冷却到多少℃以下时所产生的裂纹称为冷裂纹,亦称延迟裂纹。(C)
A、大约1100℃以下时
B、大约800℃以下时
C、大约300℃以下时
D、大约-20℃以下时
1.39 下列哪一因素不是导致冷裂纹产生的原因(D
A、焊缝和热影响区的含氢量
B、热影响区的淬硬程度
C、焊接应力的大小
D、焊缝中低熔点共晶物的含量
1.40 电渣焊焊缝进行超声波探伤应在(D
A、焊接36小时后
B、焊接24小时后
C、消除应力热处理后
D、正火处理后
特种设备行业应用广泛的四大常规无损探伤方法的简称为:(   A
A  RTUT MT PT     B  RTUT ET MT
C  RTVT MT PT     D  RTUT PTLT
2.射线检测对哪类缺陷的检出率受照相角度影响,容易漏检(    A
        A.面积型缺陷    B.体积型缺陷   C.表面开口缺陷      D.焊缝根部缺陷
3.下列哪条叙述不是磁粉探伤的优点.  C
A.检测成本低,速度快                 B.可以检出表面和近表面缺陷
C.适用用各种导电材料的探伤        D.检测灵敏度高,可以发现极细小的裂纹
4.在用溶剂去除型渗透探伤法清洗渗透剂时,以下哪种说法是对的(  C
A.用蘸有溶剂的布或棉纱擦洗              B.用清洗剂直接冲洗
C.应沿一个方向擦拭                      D.往复擦拭直至渗透剂完全被清洗
5. 射线检测对哪类缺陷的检出率受照相角度影响,容易漏检(    A
6. 碳对钢材焊接性影响很大,钢中含碳量增加,焊接接头的(    D
A.强度增加     B.塑性及韧性下降    C.淬硬倾向增大    D.以上全部.
7. 导致产生冷裂纹的主要因素是(    D
A.焊缝和热影响区氢含量                    B.热影响区的淬硬程度
C.焊接接头刚度所决定的焊接应力的大小      D.以上全是
8.    c    )是铁素体和渗碳体构成的机械混合物,是含碳量为0.77%的碳钢共析转变的产物.
A.马氏体          B. 奥氏体         C. 珠光体         D. 铁素体
9 冷裂纹产生的原因有   D
  A.马氏体减小了金属的塑性储备    B.接头的残余应力使焊缝受拉
  C.接头内有一定的含氢量          D.以上全部
10.钢中的杂质对钢的性能产生影响,下列何种元素在钢中的存在可产生“冷脆”现象(  D
  A.锰      B.       C.硫       D.
11.超声波入射到异质界面时,可能发生(D   )
反射                   B  折射
C 波型转换                D以上都是
锅、压、管、特部分
1.压力容器是指盛装气体或液体,承载一定压力的密闭设备。其压力参数有(          D
A.工作压力      B.最高工作压力    C.设计压力       D.以上都是
2.压力管道是指利用一定的压力,用于输送气体或者液体的管状设备。以下哪类管道属于压力管道(      D      )。
A.工业管道             B.长输管道         C.公用管道            D. 以上全是
3.锅炉的主要参数是(    D
   A 压力               B. 温度          C.容量          D. 以上全是
4.锅炉是利用各种燃料、电或者其它能源,将所盛装的液体加热到一定的参数,并承载一定压力的密闭设备。因此,从广义上讲,锅炉也是一种压力容器。(○)
5·根据《特种设备无损检测人员考核与监督管理规则》规定,小张无损检测专业本科毕业,何时可以申请报考Ⅲ级人员?(  C        )
A.I级证一年,再持Ⅱ级证一年以后
B.I级证一年,再持Ⅱ级证两年以后
C.持Ⅱ级证三年以后
D.持Ⅱ级证四年以后
6·特种设备检验检测机构和检验检测人员,在检验检测工作中出现何种情况(    A   C           )应当承担赔偿责任。
A.出具虚假的检验检测结果、鉴定结论             B. 检测人员象被检测单位索要财物
C. 检验检测结果、鉴定结论严重失实,造成损害的   D. 因检测人员工作疏忽造成错判、漏判
III.     问答题材料部分
1.        何为消除应力退火?在退火中应力消除是如何实现的?
答:消除应力退火通常是将工件缓慢加热至500~650℃,保温一段时间(一般按3min/mm计算)然后随炉缓慢冷却(小于100℃/n)至200℃出炉。
应力的消除主要是靠在500~650℃的温度下保温及其后缓冷过程中产生的塑性变形或蠕变变形带来的应力松驰实现的。
2.        什么是钢材的时效现象?低碳钢的时效有哪两种?
答:所谓时效就是钢的强度、硬度和塑性,特别是冲击韧性在一定时间内自发改变的现象。
低碳钢的时效有两种:热时效和应变时效(热时效是指碳钢和热至570~720℃然后快冷,再放置一段时间后韧性降低的现象;应变时效是指经过冷变形的低碳钢,再加热到250~350℃时韧性降低的现象)。
3.        焊接接头常见的外观缺陷(表面缺陷)有哪几种?简述其危害。
答:外观缺陷种类:咬边、焊瘤、凹坑、未焊满、烧穿、成形不良、错边、塌陷、表面气孔、弧坑缩孔、焊接变形等(气孔、夹渣、裂纹、未焊透、未熔合)。
主要危害:(1)降低焊缝的有效承载面积;
         (2)引起应力集中;
         (3)由于缺陷扩展引起脆性断裂破坏;
         (4)影响致密性,甚至引起泄漏。
4.        防止奥氏体不锈钢焊接时产生热裂纹的措施有哪些?
答:(1)在焊缝中加入形成铁素体的元素,使焊缝形成奥氏体加铁素体双相组织。
   (2)减少母材和焊缝的含碳量。
   (3)严格控制焊接规范。
5.      什么是热处理?试画出热处理工艺曲线:
答:热处理是将固态金属及合金按预定的要求进行加热,保温和冷却,以改变其内部组织从而获得所要求性能的一种工艺过程。
6.      焊接的接头形式有哪几种?
答:焊接的接头形式一般由被焊接两金属件的相互结构位置来决定,通常分为对接街头,搭接接头,角接接头及T字接头。
7.      焊条中药皮的主要作用有哪些?
答:药皮的作用有:①稳弧作用,②保护作用,③冶金作用,④参合金,⑤改善焊接工艺性能。
锅炉\容器部分
8.      锅炉的特点是什么?
答:①锅炉一旦投入使用,要求连续运行,不能随意停车;
②锅炉在承受较高压力的同时,还在高温下运行,工作条件较一般机械设备恶劣的多;
③锅炉还有爆炸的危险性;
④锅炉一旦爆炸,其破坏性很大。
9.        简述锅炉定期检验时无损检测应遵循的原则?
答:宏观检查未发现明显变形一般可不进行RT或UT,但重要角焊缝和主焊缝可进行MT或PT检查,若表面发现裂纹应进一步检查和分析,必要时进行RT或UT检查,对于制造或安装时留下的内部缺陷定检时可进行适当的RT或UT检查。
10.  《容规》中压力容器是如何规定的?
答:同时具有以下3个条件的定义为容器:
①最高工作压力大于等于0.1Mpa(不含液体静压力);
②内直径(非圆形截面指最大尺寸)大于等于0.15m,且容积大于等于0.025立方米;
③盛装介质为气体、液化气体或最高工作温度高于等于标准沸点的液体。
11.  锅炉的主要受压部件有哪些?
答:锅炉的主要受压部件有:⑴锅筒,⑵锅壳,⑶联箱,⑷下降管,⑸受热面管子,⑹省媒器,⑺过热器,⑻减温器,⑼再热器,⑽炉胆,⑾下脚圈,⑿炉门圈,喉管,冲天管。
12.  各级无损检测人员的职责有哪些?
答:①Ⅰ级人员可在Ⅱ、Ⅲ级人员指导下进行无损检测操作,记录检测数据,整理检测资料;
②Ⅱ级人员可编制一般的无损检测程序,按照无损检测工艺规程或在Ⅲ级人员指导下编写工艺卡,并按照无损检测工艺独立进行检测操作,评定检测结果,签发检测报告;
③Ⅲ级人员可根据标准编制无损检测工艺,审核或签发检测报告,协调Ⅱ级人员对检测结论的技术争议。
13.  《容规》中对第二类压力容器是如何规定的?
答:下列情况之一的容器(除了已被规定为第三类压力容器的以外):
①中压容器;
②低压容器(仅限毒性为极高和高度危害介质);
③低压储存容器和低压反应容器(仅限易燃或毒性为中毒危害介质);
④低压管壳式余热锅炉;
⑤低压塘玻璃压力容器。
14.    在用压力容器内表面焊缝,在何种情况下,应进行不小于焊缝长度20%的表面无损检测检查?
答:①在用压力容器用材料的抗拉强度σr>540MPa
②压力容器用材料是Cr-Mo钢
③压力容器有奥氏体不锈钢堆焊层
④盛装介质有应力腐蚀倾向
⑤检验员认为有怀疑的其它部分
核电部分
15.    简述核电的优越性。
参考答案:清洁,经济,负荷因子高,功率调节能力强,安全。
16.    简述核岛反应堆冷却剂系统的组成。
参考答案:反应堆冷却剂系统主要由核反应堆、蒸汽发生器、稳压器、主泵以及相应的管道等组成。
17.    简述设备核安全分级的目的。
参考答案:为制定一套分级的建造(设计、制造和安装)、维修和质量控制要求提供基础。
18.    简述压水堆本体结构的主要组成部分。
参考答案:反应堆压力容器,堆内构件(上部、下部),燃料组件,控制棒组件,中子源组件、可燃毒物组件等堆芯相关组件,控制棒驱动机构等。
19.    简述核电厂防止放射性物质外泄的多重屏障的组成。
参考答案:燃料芯块,燃料包壳,反应堆冷却剂系统压力边界,安全壳等四重屏障。
20.    试述核设备的建造(设计、制造和安装)特点。
参考答案:
设备的可靠性要求高(40年或60年的设计寿期内安全可靠运行);
工艺复杂,难度高;
检验、试验的要求(范围、程度)高;
必须按照已经建立的核质保体系对建造过程进行严格质量控制;
设备建造周期较长。
21.    简述国家核安全局监管的核设施范围。
参考答案:
1) 核动力厂(核电厂、核热电厂、核供热供汽厂等);
2) 核动力厂以外的其它反应堆(研究堆、实验堆、临界装置等);
3) 核燃料生产、加工、贮存及后处理设施;
4) 放射性废物的处理和处置设施
5) 其他需要严格监督管理的核设施。
22.    简述IAEA安全标准的分类和内容。
参考答案:
1)        安全基本法则:阐述安全目标、安全概念和安全原则。
2)        安全要求:阐述为达到安全基本法则所规定的安全目标、安全概念和安全原则,应满足的安全基本要求。
3)        安全导则:阐述按国际经验为满足安全基本要求应该采取的措施。
23.    核承压设备资格许可证的种类有哪些?
参考答案:
1)        核承压设备设计资格许可证;
2)        核承压设备制造资格许可证;
3)        核承压设备安装资格许可证。
4)        核承压设备无损检测装资格许可证(新法规要求,不答不扣分)
24.    申请核承压活动资格许可的单位应具备哪些条件?
参考答案:
1)        保证核承压设备活动质量所需的技术准备、技术能力、检验手段、适用的试验条件和管理水平,并有类似活动的经验和良好的质量史;
2)        符合国家核安全法规的质量保证大纲,并能得到有效实施,必须保证所从事的核承压设备活动符合国家核安全法规和有效核承压设备技术标准的要求,对所进行活动的质量负责,接受国家核安全部门的核安全监督检查。
25.    简述国家核安全局执行核安全监督的依据。
参考答案:
1)        国家的核安全法规及核承压设备法规;
2)        核安全有关的国家技术标准和经国家核安全局审评认可的民用核设施安全分析报告中确认的有关技术标准;
3)        相应的核承压设备活动资格许可证条件。
26.    请说明各级核承压设备无损检验人员的技术能力和职责要求。
参考答案:
1)        Ⅰ级无损检验人员应具有在Ⅱ级或Ⅲ级人员监督、指导下,根据技术说明书进行无损检验的能力;应能调正和使用仪器设备;进行检验操作;记录检验结果;根据标准对检验结果进行初步评定;
2)        Ⅱ级无损检验人员应能根据确定的工艺,编制技术说明书;安装和校准仪器、设备;具体实施无损检验工作;根据法规、标准和规范,解释和评审检验结果;撰写和签发检验结果的报告;熟悉相应无损检验方法的适应范围和局限性;培训和指导Ⅰ级无损检验人员和尚未取证的无损检验人员;
3)        Ⅲ级无损检验人员应对确定无损检验技术和工艺、贯彻法规、标准和规范等负全部责任;全面监督和管理无损检验工作的进行;根据法规、标准和规范,解释和评定检验结果;应能设计特殊的无损检验方法、技术和工艺;在没有验收标准可引用时,协助有关部门制订验收标准;应具备材料、机构和生产工艺方面的实际知识和一般地熟悉其它无损检验方法;并能培训相应无损检验方法的Ⅰ级和Ⅱ级人员。
27.    简述民用核承压设备无损检验人员资格证书更新鉴定要求。
参考答案:
1)        提供符合要求的体格检查合格证明,以及连续脱离无损检验专业工作未超过一年的证明;
2)        进行一定时间的再培训;
3)        参见更新鉴定考试;
4)        考试成绩在80分以上。
28.    简述核电厂开展在役检查工作的必要性。
参考答案:
1)        在核电厂运行寿期内,部件可能受到多种影响,其单一和组合结果对核电厂运行寿期的影响是难以按核安全要求的精确度预测的。最重要的影响是应力、温度、辐照、氢吸附和磨损,所有这些影响都取决于时间和电厂运行历史。这些影响会引起材料性能变化,例如老化、脆化、疲劳以及缺陷的形成和(或)发展。
2)        因此,有必要检查核电厂系统和部件,找出可能的损伤,以判断它们对核电厂继续安全运行是否可接受,或是否有必要采取必要的补救措施。
29.    请说明核电厂在役检查大纲的范围。
参考答案:
1)        反应堆冷却剂系统中部件的承压部分;
2)        为保证在有关运行工况和假想事故工况下反应堆停堆和冷却核燃料的反应堆冷却剂系统部件和与该系统相连接的部件;
3)        其移位或故障可能危及上述系统的其它部件。
30.    简述核电厂在役检查的方法。
参考答案:通常包括目视检查、表面检验和体积检验,此外还必须通过泄漏试验校验承压部件的完整性。
辐射防护部分
31.    核电厂防止放射性释放的三道屏障是什么?
职业照射中个人监测和评价的基本要求
lvlei | 2012-8-21 16:26:27 | 显示全部楼层
{:soso_e101:}
渔者 | 2012-8-21 20:55:11 | 显示全部楼层
liurong | 2012-8-24 12:48:10 | 显示全部楼层
开心每一天
asg256 | 2012-8-24 14:01:58 | 显示全部楼层
好的 的
明明a | 2012-8-24 14:30:17 | 显示全部楼层
不全?有点意思。
zcy001zcy | 2012-8-25 07:57:00 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}{:soso_e163:}
chw1117 | 2012-8-25 08:00:35 | 显示全部楼层
Endlesslove | 2012-8-25 08:29:24 | 显示全部楼层
海龙帝 | 2012-8-25 15:03:37 | 显示全部楼层
