[分享] 美泰硬度计MH180使用说明书
查看2730 | 回复0 | 2012-8-21 14:59:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 概述
1.1 产品特点
 依据里氏硬度测量原理,可以对多种金属材料进行检测。
 高对比度的段码液晶显示,操作简单、方便。
 一台主机可配备7种不同冲击装置使用,自动识别冲击装置类型,更换时无需重新校准。
 支持“锻钢(Steel)”材料,当用D/DC型冲击装置测试“锻钢”试样时,可直接读取HB值,无需人工查表。
 具有示值软件校准功能。
 可存储最大100组(冲击次数32~1)硬度测量数据,每组数据包括单次测量值、平均值、冲击方向、次数、材料、硬度制等信息。
 显示屏上有剩余电量指示图标,可实时显示电池剩余电量。有高亮度EL背光显示,方便在光线昏暗环境中使用;
 带有RS232接口,可以方便、快捷地与PC机进行数据交换和参数设定。可以连接到微型打印机(厂家指定型号)打印检测报告。
 配备微机软件(可选配置),具有传输测量结果、测值存储管理、测值统计分析、打印测值报告、批量设定仪器参数等丰富功能,满足质量保证活动和管理的更高要求。
 电源供电采用2节AA(五号)尺寸普通碱性电池,可连续工作不小于100h;具有自动休眠、自动关机等节电功能;
 仪器小巧、便携、可靠性高,适用于恶劣的操作环境,抗振动、冲击和电磁干扰;
 外形尺寸:150mm×74mm×32 mm
 整机重量:245g
资料来源:http://www.mitech-ndt.com/chy/
