[分享] 无损检测中运用磁性测厚法的测厚仪——涂层测厚仪
查看3414 | 回复1 | 2012-8-21 14:49:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、概述
      MC-2000D型涂层测厚仪(镀层测厚仪)测量范围:0~9000um,它是高新技术的结晶,它采用单片机技术,精度高、数字显示、示值稳定、功耗低、操作简单方便、触摸按键、单探头全量程测量、体积小、重量轻;且具有存储、读出、统计、低电压指示、系统校准,其性能达到当代国际同类仪器的先进水平。
应用范围:
      仪器采用磁性测厚法,可以方便无损地测量铁磁材料上非磁性涂层的厚度,如钢铁表面上的锌、铜、铬等镀层或油漆、搪瓷、玻璃钢、喷塑、沥青等涂层的厚度。该仪器广泛应用于机械、汽车、造船、石油、化工、电镀、喷塑、搪瓷、塑料等行业。
工作原理:
      MC-2000D型涂(镀)层测厚仪采用电磁感应法测量涂(镀)层的厚度。位于部件表面的探头产生一个闭合的磁回路,随着探头与铁磁性材料间的距离的改变,该磁回路将不同程度的改变,引起磁阻及探头线圈电感的变化。利用这一原理可以精确地测量探头与铁磁性材料间的距离,即涂(镀)层厚度。
二、产品性能
1、测量范围: 0~9000um
2、测量误差: 0~6000um<3%±1um
               6000~9000um<4%
3、最小示值:  1um
4、显示方式:    4位液晶数字显示
5、主要功能:
   (1).测量:      单探头全量程测厚
   (2).存储、删除: 可存入测量数据600个,对测量中的单个可疑数据进行删除,也可以删除存储区内的所有数据。
   (3).读:  读出已存入的测量数据
   (4).统计: 设有三个统计量,平均值最大值最小值
   (5).校准: 可进行系统校准
   (6).电量: 具有欠压显示功能
   (7).打印: 可打印测量值,选配微型打印机
   (8).关机: 具有自动关机和手动关机两种方法
6、电源:         两节1.5v电池
7、功耗:         最大功耗100mw
8、外形尽寸:     50mm*124mm*24mm
9、重量:      150g(含电池)
10、使用环境温度: 0℃~+40℃  相对湿度:不大于90%
11、基体最小厚度:     0.5mm
12、基体最小平面的直径:   7mm
13、最小曲率半径:     凸:1.5mm      凹:6mm
14、欠电压指示:       右上角显示"
*临界厚度小:工件铁基厚度大于1mm时,其涂(镀)层厚度的测量不受铁基厚度
三、MC-2000D型涂层测厚仪配置单
    1、MC-2000D型涂镀层测厚仪                一台
    2、七号电池                              二节
    3、探头                                  一支
    4、标准样片                              一盒
    5、小铝箱                                一个
    6、说明书、合格证                        一套
    可选配件:
    1、打印机及通讯打印连线                   1套
    2、微机通讯软件                           1盘
yokon7 | 2012-8-21 15:04:02 | 显示全部楼层
ding  yi  xia
