[分享] 超声波测厚仪示值失真原因及预防
查看3117 | 回复0 | 2012-8-20 15:59:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
      超声波测厚仪主要由主机和探头两部分组成。超声波测厚仪主机电路包括发射电路、接收电路、计数显示电路三部分,测厚仪由发射电路产生的高压冲击波激励探头,产生超声发射脉冲波,脉冲波经介质介面反射后被接收电路接收,通过单片机计数处理后,经液晶显示器显示厚度数值,超声波测厚仪主要根据声波在试样中的传播速度乘以通过试样的时间的一半而得到试样的厚度,即超声波测厚仪工作原理。
     超声波测厚仪在实际应用中会出现测厚仪显示示值偏大或偏小,如果出现测厚仪显示示值失真,会给被检设备造成隐患,而如果根据测厚仪错误的数据更换了管件,便会给公司造成大量的材料浪费。那么,超声波测厚仪示值失真是由什么造成的呢?
1.测厚仪检测的被测物体内有沉积物,当沉积物与工件声阻抗相差不大时,测厚仪器示值为壁厚加沉积物厚度。
2.测厚仪检测的被测物体材料内部存在缺陷,如夹层,测厚仪显示值也便只为公称厚度的70%,此时除了用测厚仪侧厚度,还要用超声波探伤仪进一步进行缺陷监测。
3.温度也会影响测厚仪显示示值大小。在超声波测厚仪检测时,一般固体材料中的声速随温度升高而降低,对于高温在役设备在利用测厚仪检测时常常碰到这种现象。
4.超声波测厚仪无法测量层叠材料、复合材料厚度。因为超声波测厚仪的超声波无法穿透未经耦合的空间,而且超声波测厚仪的超声波不能在复合材料中匀速传播。
5.耦合剂影响测厚仪示值。耦合剂是用来排除测厚仪探头和被测物体之间的空气,使测厚仪的超声波能有效的穿入工件达到检测目的。如果耦合剂使用过多,会造成超声波测厚仪探头离开工件时,测厚仪示值为耦合剂层厚度值。
6.金属表面氧化物或油漆覆盖层的影响测厚仪示值。金属表面产生的氧化物或者油漆,虽然与金属表面结合紧密,但超声波测厚仪声速在两种物质中的传播速度是不同的,从而造成测厚仪检测误差。
      因此在使用超声波测厚仪检测时,要正确选择测厚探头、对被检物表面进行处理、正确使用耦合剂,积极预防超声波测厚仪示值失真,避免造成事故隐患或不必要的浪费。
测厚仪参考资料http://www.mitech-ndt.com/chy/
