中国、日本和美国金属材料室温拉伸试验标准对比3.doc
查看3435 | 回复2 | 2012-8-17 16:52:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
资料简介: -
资料截图: -
代版主“朱从斌 ”发布,感谢分享。
yemaojian | 2012-8-17 16:53:19 | 显示全部楼层
共7页,以下是内容摘要,更多内容请到一楼下载:
中国和美国金属材料室温拉伸试验标准对比
周建江1,刘杏2,严峻1,管亿龙1,陈鹏1
(1. 上海金艺检测技术有限公司,上海 2000502. 上海材料研究所检测中心,上海200437)
摘要:拉伸试验是材料力学性能测试中最常见试验方法之一。试验中的弹性变形、塑性变形、断裂等各阶段真实反映了材料抵抗外力作用的全过程。它具有简单易行、试样制备方便等特点。拉伸试验所得到的材料强度和塑性性能数据,对于设计和选材、新材料的研制、材料的采购和验收、产品的质量控制以及设备的安全和评估都有很重要的应用价值和参考价值。不同国家的拉伸试验标准对试验机、试样、试验程序和试验结果的处理与修约的规定不尽相同。对美国的ASTM E 8/E8 M-08A370-07等标准与中国的GB/T228-2002进行比较,列举了它们之间的差异并对这些差异对试验结果的影响进行讨论。与GB/T228-2002相比,ASTM标准在试验机及其附件、试验程序、试样和试验结果处理与修约方面的规定存在较大差异。对引伸计的精度要求,ASTM标准较高。屈服阶段试验速率,ASTM标准较低,试验速率降低导致的强度性能指标降低是否足以影响被测产品屈服性能指标合格与否值得关注。不同ASTM标准中对取样位置、试样选择的规定不尽相同,并且对同一产品的测试要求可能来自不同的标准,产品测试时应注意不同参考标准的选择。ASTM标准使用非比例试样而GB/T228-2002主要使用比例试样。在拉伸试验结果处理与修约方面,ASTM标准采用的断面收缩率计算公式与GB/T228-2002不同,对强度性能指标和延性性能指标的修约间隔也不尽相同
关键词室温拉伸试验,拉伸试验机,拉伸试样,拉伸试验,拉伸试验结果处理及修约
1. 前言
拉伸试验是材料力学性能测试中最常见试验方法之一。试验中的弹性变形、塑性变形、断裂等各阶段真实反映了材料抵抗外力作用的全过程。它具有简单易行、试样制备方便等特点。拉伸试验所得到的材料强度和塑性性能数据,对于设计和选材、新材料的研制、材料的采购和验收、产品的质量控制以及设备的安全和评估都有很重要的应用价值和参考价值[1]。
不同国家的拉伸试验标准对试验机、试样、试验程序和试验结果的处理与修约的规定不尽相同,作者选取美国的金属材料拉伸试验标准与中国的GB/T228-2002进行比较,列举了它们之间的差异并对这些差异对试验结果的影响进行讨论。
ASTM E 8/E8 M-08规定了美国的金属材料室温拉伸试验方法通则。对于特定的金属材料,又有专门的试验标准;例如针对钢产品的ASTM A 370-07和针对铝及镁合金产品的ASTM B 557-06和B 557M-07e1。针对不同标准中的规定可能不同的情况,ASTM标准中规定如果存在异议以专门的产品标准为准。ASTM标准一般均有英制单位版本和公制单位版本,标准号后的M表示公制单位版本。绝大多数标准的英制单位版本和公制单位版本是合二为一,例如E 8/E 8M-08;部分标准的英制单位版本和公制单位版本是各自独立的,例如B 557-06和B 557M-07e1。少数标准只有一个版本,标准的范围部分中就会注明本标准以英制单位为准(例如A 370-07)或以公制单位为准(例如ASTM E 23-06)。不同单位制中,同一数据的数值可能不完全相等,例如E 8/E8 M-08的板材试样宽度以英制单位表示为1.500in.以公制单位表示为40mm。任何情况下同一标准中的不同单位制不能混用:例如按照公制单位版本加工试样进行试验,然后将试验结果换算成英制判断试样是否符合英制单位版本的要求。因为GB标准只使用公制单位,所以本文只涉及ASTM标准中的公制单位部分。
2. 试验机及其附属设备
2.1 引伸计
1. E 8/E 8M-08A 370-07ISO系标准对引伸计的规定
Endlesslove | 2012-8-25 13:04:16 | 显示全部楼层
