[请教] 请教高手,如何区分锻件中的粗晶、疏松、白点?
查看39439 | 回复15 | 2012-8-15 18:54:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
另外,有一45#锻件,未经热处理,厚度250左右,大平底50%波高,根据标准调整到Φ5孔当量灵敏度时候,波形
调整到Φ2孔时波形。换用1.25M频率探头,dB数不变,波形如下,请问是什么缺陷?
wjjxuey | 2012-8-27 08:37:48 | 显示全部楼层
晶粒粗大对频率的敏感性很强,楼主换了低频的探头信噪比明显改善就是个直接的证明。
疏松:一般均发生在局部,底波下降较大,但完好处的底波幅度应该是差不多的
白点:只有在特定的材料中才会出现,而且波形与众不同,是此起彼伏的,底波下降应该是不大,彼此较有相对的独立性
晶粒粗大:如上,大多数是整体性的,底波下降明显甚至没有,换用标准允许的低频探头则会有明显的改变,但如还不能满足探测性要求(信噪比),则需进一步处理到满足检测要求。
受教了。  详情 回复 发表于 2020-12-28 09:26
MT006 | 2012-8-17 14:45:42 | 显示全部楼层
抢个沙发先
  1. http://www.mitech-ndt.com
复制代码
贺树春 | 2012-8-17 15:54:02 | 显示全部楼层
先热处理下吧。信噪比不够。这样无法判断缺陷的。
低调做人,高调做事。
ZMJ | 2012-8-20 16:21:15 | 显示全部楼层
同意楼上的
和各位检测界同仁学习!增长知识!
德德 | 2012-8-21 07:46:53 | 显示全部楼层
做了热处理再说吧。
schjie | 2012-8-21 22:12:38 | 显示全部楼层
信噪比不够,很难检测。250mm是够改用2.5MHz探头
jzgyr | 2012-8-26 11:35:26 | 显示全部楼层
有缺陷吗?哪个是缺陷波?
卞昌现 | 2012-8-26 16:05:57 | 显示全部楼层
先热处理吧。。。有的时候没有热处理很难判断哪一个是缺陷,还是晶粒粗大引起的,,,,
luolang1314 | 2012-8-27 08:32:29 | 显示全部楼层
晶粒粗大。晶粒粗大对频率比较敏感,降低频率过后,信噪比会有所提高。同时,晶粒粗大的信号比较均匀。始波至底波之前都有。若果有条件可以考虑做声学性能较近的平底孔试块,做对比试验验证。合适的热处理会细化晶粒,使组织结构均匀。
