[讨论] 关于超声透射边界条件的两个问题
查看23991 | 回复4 | 2012-8-10 11:00:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
特压《超声检测》教材2008版第33页声波垂直入射,必须满足的边界条件是:
(1)   界面两侧的总声压相等,即Po+Pr=Pt
(2)   界面两侧质点振动速度幅值相等,即(Po-Pr)/Z1=Pt/Z2
对以上两点叙述,我有以下两个问题:
(1)                为什么两个公式中,“总声压”不同?为什么一个是Po+Pr,另一个是(Po-Pr)
(2)                振动是连续的,为什么非要界面两侧质点振动速度幅值相等呢?
刘超 | 2012-8-10 15:59:03 | 显示全部楼层
李老您好
(1)   界面两侧的总声压相等,即Po+Pr=Pt。
   根据力的概念。
           因为力两侧是相平衡
           所以两侧的总能量(力)相等(即Po+Pr=Pt)
(2)   界面两侧质点振动速度幅值相等,即(Po-Pr)/Z1=Pt/Z2。
         根据 能量守恒定律
           能量既不会凭空产生,也不会凭空消失,只能从一种形式转化为别的形式,
            或者从一个物体转移到另一 个物体,在转化或转移的过程中,其总量不变。
          即V0-Vr=Vt
          因有(Po-Pr)/Z1=Pt/Z2
如有不当之处
   还望指点。
李济科 | 2012-8-10 17:22:47 | 显示全部楼层
刘先生:您好!谢谢您的参与。不错,两侧总声压相等,是力的平衡;两侧质点振动速度相等,是动量守恒。至于投射到界面上能量,和离开界面能量(即反射和折射带走的能量),应该守恒,不光是振动速度问题了。您的一些意见,是对的;但可惜您未明白:我提问的意思----为什么研究力的平衡时,是Po+Pr=Pt,而求振动速度时,公式变为(Po-Pr)/Z1=Pt/Z2?如果
                        Po+Pr=Pt                                   (1)        正确
那么                 (Po+Pr)/Z1=Pt/Z2                      (2)      也才正确
入射声压和反射声压,怎么可以随意加或减?希望沟通!
NDT-nde | 2012-8-12 11:11:36 | 显示全部楼层
李老师您好:
Po+Pr=Pt是考虑到声压矢量问题,所以是“+”号,而(Po-Pr)/Z1=Pt/Z2从能量方面考虑,只考虑数值,而没有矢量方向的问题,所以是“-”。
李济科 | 2012-8-12 15:08:02 | 显示全部楼层
ndt--hf先生:您好!力和声压是矢量,速度,质点振动速度,也是矢量,所以,u=(Po+Pr)/Z1或Pt/Z2,是矢量。Po+Pr,还是Po-Pr,决定于Z1和Z2的比较。请看特压超声检测教材(2008版) 第34页图2--34和图2--35,当Z1小于Z2时,Po和Pr是数值相加,当Z1大于Z2时,Po和Pr是数值相减。我认为教材应区分两种情况,加以讨论。欢迎继续沟通!
