探伤合格钢板测厚却只有一半
/ 4 页
[讨论]
探伤合格钢板测厚却只有一半
schjie
2012-8-15 21:53:13
不是大面积,个别地方,倒是不连续面积较大,波高达不到JB/T4730缺陷判定条件(缺陷波高小于50%)
jxtjndt
2012-8-16 08:48:16
这是因为钢板中有小的分层或者夹杂物,以后者居多。其尺寸小于超声探头的声场直径,缺陷波与底波共存,一般指示面积不大(按标准可以不计),且一般在钢板中部,这类缺陷对钢板强度的影响不大,同时产生机率也较低。测厚仪探头可以理解为是棱形区在垂直方向变扁且非常狭长的双晶直探头,其声场直径很小,遇到小的分层或夹杂也会反射回来。但有时稍稍移动一下测厚探头,就会在缺陷邻近部位测得钢板实际厚度。应按超声检测的结果验收。
亚青
2012-8-20 12:21:40
这种情况我在对钢板进行测厚时也遇到过,但只是很小的区域其厚度没有钢板的标称厚,用超声波是合格的,且该种情况均在板头,估计是钢板生产厂家用于轧制板材的钢锭切尾不够造成的。
YL60007
2012-8-24 07:46:01
这样的情况经常遇到,钢板中有小分层,因为超声波探头晶片的尺寸远大于测厚仪晶片的尺寸,如采用同样尺寸晶片,结果一样。
德德
2012-11-26 17:16:33
要用钢板的标准判断钢板的缺陷,
爽歪歪
2012-12-5 20:11:49
这样的产品你敢发合格证吗?
意见还意见,工作还工作
schjie
2012-12-5 23:25:08
按照标准,虽然存在不连续性,但没有标准规定的可记录缺陷,为什么不能发合格证哪?
心远路遥
2012-12-7 02:40:23
{:soso_e100:},最可能的是分层
xx翔
2012-12-14 11:04:23
判断合格与否,肯定是要根据明文规定的来
相信明天,努力工作今天!
孙庆国
2012-12-15 10:54:52
钢板有分层
/ 4 页
