[请教] 双晶探头的表面补偿问题
查看30765 | 回复22 | 2012-7-20 09:28:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家知道,普通直探头,斜探头(单晶)表面补偿的测定方法一般是采用一发一收,选择多次反射接收,然后制作DAC,在工件上再实测,看回波与DAC的高度的dB差。
但现在问题来了,双晶探头的表面补偿如何测量呢?个人理解是直接在试块(不同厚度,至少3个深度覆盖检测厚度,总的深度在该探头的菱形区内)上同样制作DAC,然后在工件上回波与DAC的回波幅度dB差?这个方法可靠?
htckelina | 2013-12-17 15:12:38 | 显示全部楼层
试块是两面光的,工件如果两面都不光(例如铸件喷丸状态),按上述方法测得的分贝差是否就是我们要的表面补偿值呢?要不把分贝差除以二。真想拿个试块去喷丸,对比一下。还望各位指教。
教材上有这么俩句话;1 二次波检测时声束俩次触及下表面,所以上表面声能损失差加上俩倍的下表面声能损失差即为二次波检测时的表面声能损失差。2 一次波检测的表面声能损失差只记入上表面声能损失差即可。 看不懂不  详情 回复 发表于 2022-11-10 10:30
丁伟臣 | 2012-7-23 09:06:21 | 显示全部楼层
SECTOR CERT培训教材DIN EN 473 超声部分含有该内容!
wjjxuey | 2012-7-23 08:05:12 | 显示全部楼层
我查了一下,教材上没有相关的介绍。没有人回答吗?
丁伟臣 | 2012-7-23 09:05:12 | 显示全部楼层
在无探头DGS曲线的前提下,该方法可行!但需注意有效覆盖声程范围!
wjjxuey | 2012-7-24 07:04:16 | 显示全部楼层
谢谢丁工。。。
ch_chen32032068 | 2012-7-26 22:13:32 | 显示全部楼层
实际操作就是这样校验标准试块的,你的抛物线画反了。
双晶探头声场和普通横波斜探头声场规律不同,图示没有划错!  发表于 2013-10-17 11:53
happynation | 2012-7-27 22:52:53 | 显示全部楼层
看看DAC的定义不就什么都知道了么
其实每本教材上都有 你没看懂而已
wjjxuey | 2013-1-17 11:49:23 | 显示全部楼层
闻道有先后,所以才不耻下问。。。
wjjxuey | 2013-1-19 15:24:28 | 显示全部楼层
同样厚度的问题不大,不同厚度的呢?
wjjxuey | 2013-1-20 13:28:49 | 显示全部楼层
严格来说是应该这样,但实际情况有几家是这样做的?包括您自己?纸上谈兵谁都会,但理想是丰满的,现实是骨感的。应该在现实和理想中找到最佳的平衡。。。
